ремень грм
wladimir_zh
кто знает, как определить, не вытянулся ли ремень грм: внешне без повреждений, даже надписи читаются. под кожухом в пролёте между валами кручу ремень максимум на 45 градусов, вниз миллиметров на 5-7 можно продавить. допустимы такие параметры?
Никаких. Он не вытягивается, он рвется.
На ГРМ ремне скорее всего не получится "поймать" момент лохматости, он тупо оборвется.
Это на ремнях навесного можно увидеть.
В чем проблема? Заменить да и все, если есть сомнения. Заменить только ремень, если весь комплект дорого выходит.
Пробег на этом сколько км и лет?
Поменять и спать спокойно.
Посмотреть по двигателю - ролик, натяжитель или что там еще надо. А то поставишь новый ремень, а ролик заклинит и оборвет ремень.
комплект давно уже лежит, вопрос - нужно ли менять, если внешне проблем нет. да и запчасти - это меньшая часть дела, вопрос - в работе
да и заводской ремень однозначно лучше последующего
Ремни рвутся красиво, без махров и потертостей, просто поперек - бдыщь! И все....
2 часа назад, wladimir_zh сказал:
В таком подходе к вопросу конечно же не нужно. Потом всё сразу и замените, и ремень, и клапана, и остальное сопутствующее.
+7 963 245 1140
единственный вопрос, который звучал - это признаки, при которых пора его менять. предыдущая была xsara picasso, бензин: там нет подобного кожуха для контроля, поэтому стали вскрывать исходя из пробега. раз уж вскрыли, то заменили, хотя как сказал мастер, можно было смело ещё кататься тысяч 20. здесь есть возможность контроля, потому и вопрос о признаках износа, читайте всю переписку, а не последнюю фразу.
22 минуты назад, wladimir_zh сказал:
4 часа назад, Бес сказал:
Я машину брал ок 120 тыс пробега, 1,6 дизель. По книжке меняется раз в 180-240 тыс. Люди узнают - не верят. Поменял на 180к полностью вместе с помпой. Признаков износа тоже не было...
  • 4 месяца спустя...
В 08.01.2020 в 22:28, mister z сказал:
У меня на стенке висят оборванные ремни. Это специально для людей, любителей искать признаки. Всё очень наглядно.
@mister zПриходилось ли Вам или коллегам форумчанам  сталкиваться в своей практике с продукцией  HUTCHINSON , в частности интересуюсь комплектом ГРМ  KH 450   https://exist.ua/hutchinson-brand/remen-grm-komplekt-kh-450-8273069/
 ?  Каковы отзывы?  http://www.hutchinsonaftermarket.com/e-cat-detail.php?artl_id=56800&view=&fam_id=50035&vehicule=1.6 HDi|1.6_HDi&generation=C4 (B7)|1000002380&moteur=DV6DTED|27616
22 минуты назад, Vadim II сказал:
Приходилось и , моё мнение, это самые лучшие сайлент-блоки. С комплектами ГРМ не сталкивался.
+7 963 245 1140
2 часа назад, mister z сказал:
И опоры двигателя.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
