Глохнет двигатель
Доброго дня всем!! Имею донинвест орион-м м49.появилась такая проблема - пока не прогреется до 1 риски периодически падение оборотов и глохнет если едеш то отпускаешь педаль газа и опять едет.может топливный забитый?
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему . Название темы подходящее поетому не создаю новой , буду спрашывать здесь Т.С. я думаю не против. Проблема в следующем : в сырую погоду , даже правильнее в сильный  дождь двигатель начинает глохнуть при нажатии на тормоз . Раньше подобную проблему наблюдал в сырую погоду , вообще после заводки глохла напрочь , локализовал проблему - на проводах датчика положения коленвала оплётка перетёрлась и в сырость наверно коротило , зачистил заизолировал залил герметиком проблама ушла. Уже год миновал. На протяжении последнего месяца попал в две сильные грозы , что после первой , что после вчерашней проблема проявила себя - нажал на тормоз машина заглохла. Просохнет сутки , проблем нету. Берлинго 2,0HDI  топливная siemens 2004 г.в. Помогите разобратся , может вакумник так влиять на дизельный мотор? но почему на сырую погоду только? Спасибо
22 часа назад, sachoks сказал:
По новой делать, за год в этой скрутке, да еще при использовании силиконового герметика (в котором уксусная кислота), черти что могло образоваться.
При ремонте электропроводки нельзя пользоваться силиконовым герметиком.
