замена датчика скорости
граф
Добрый.
Очень просто. Открутить один болт вытащить датчик, поставить новый, закрутить. У себя делал так. Взял телефон, включил видеозапись, засунул руку с мобильником, снял все детали на видео, посмотрел, сделал. у меня 1.4 бензин, коробка BVM5
  • 2 года спустя...
Добрый день. Периодически в холодную погоду падает стрелка спидометра. В плюсовую происходит крайне редко. Грешу на датчик скорости. Купил китайский Kefeng. KF01007. При замене выяснилось, что вал с шестеренкой, который нужно взять со старого датчика болтается в новом. Визуально вал 5мм а в датчике посадка 7мм. Экспериментировать с другими производителями при нынешних ценах нет желания. Кто встречался с подобным или у кого есть точная информация по коду датчика. Opr 12415uz 2010 год
6 часов назад, mvp сказал:
лучше вин
10 часов назад, mvp сказал:
vf7gjkfwcax518192
Винт.pdf
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТАХОМЕТРА.pdf
Упс... А нету.
Вечером напомни - посмотрю.
У меня спидометр иногда падал и тоже грешил на датчик скорости. Оказалось замок зажигания. А именно те 2 провода что идут на блок под левой коленкой который.
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
@mvp
6160 70
Спойлер
