Nickonor Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Поиск по "снять жабо" ничего не дал. Обнаружил много (очень много) грязи под жабо, она уже подбирается к фильтрам слева и справа видно застывшее грязевое озеро. Нужно чистить чтобы не сгнило нахрен... Снял колпачки с гаек поводков, приготовил съемник для самих поводков и...все... понял, что нифига не понимаю что и как снимать дальше... Прошу знающих дать рабочий алгоритм. Только большая просьба не в стиле "что там снимать, тут тынц, там тынц и все". И, просьба, только проверенную информацию, "посмотри как на пикассо" тоже инфа бесполезная... Заранее благодарю за конструктивный ответ. Ссылка на комментарий
Patrol Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 смотри,снимаешь дворники,затем жабо,и снизу от жабо отщелкивается часть со стороны фильтра,аккуратнее там несколько защелок я одну сломал,но держится,да грязи там пипец а точнее земли видимо листва перегнила,я видео искал на ютуб Ссылка на комментарий
