Странная ошибка P0741
Koksvv74
Всем привет. На днях загорелся чек, была выявлена ошибка P0741. Сбросили, покатался до следующей заправки, был залит бак. После заправки проехал километров 5 загорелся опять чек. Ошибка та же. Заменили соленоиды и масло. Заправился...5 км. и опять тоже самое. Совпадение с заправкой или как это называется? Где искать неисправность?
C4, 2012г. пробег 101 000.
Самое интересное что ошибка вылетает после заправки. Заправки менял. Татанефть, лукойл, газпромнефть
120 л.с.
Спойлер
Здравствуйте!
С заправкой точно не связано.
Возможные причины:
- Соленоиды (меняли на новые? Меняли ли вообще?)
- Гидроблок (промывка/протяжка)
- Версия ПО устарела (маловероятно, но все же)
- Внутренняя неисправность АКПП (требуется переборка/замена).
@dealprochip
Спасибо за комментарий.
Да головой я тоже понимаю что с заправкой никак не связано, но зараза чек вылетает после заправки
- Соленоиды (меняли на новые? Меняли ли вообще?) Да точно меняли, я сам покупал вместе с прокладкой, прямо 100%
- Гидроблок (промывка/протяжка), да все делали
- Внутренняя неисправность АКПП (требуется переборка/замена). Вот это жопа....
5 минут назад, Ilyain сказал:
Здравствуйте!
Возможные причины:
Ошибка по клапанам.
По клапанам чек не горит.
Возможно читали не лексией/диагбоксом и нештатная штука не видит ошибок по двс, которые есть.
Если читали штатным-но по калькулятору двс ошибок нет, зайдите в журнал ошибок, посмотрите какие там ошибки по двс проскальзывали последнее время....
И да....точно чек? Пишет двигатель не исправен???
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
17 минут назад, ZIGGY сказал:
Ошибка по клапанам.
Когда ошибка по блокировке гидротраснформатора может и чек гореть.
@dealprochip
5 часов назад, ZIGGY сказал:
Ошибка по клапанам.
Да пишет двигатель неисправен. По двигателю ошибка было, но не помню номер. Она больше не вылетает. В первый раз как раз вылетело 2 ошибки. Двигатель и коробка. Читали не лексией.
Сегодня ехал, опять загорелся. Передачи включает нормально, не тупит, расход топлива не заметил что увеличился. Все как обычно.
Читали не лексией
Ошибок не помню.
Это все ключевое.....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
