Штатные передние динамики
Romok
Подскажите, плизз, размерность динамиков (захрипели штатные), или модели какие подойдут без переделки!!
 Вот эти подайдут???   https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_speakers/984873/
Изменено пользователем Romok
дополнение
Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП
Есть компонентные пионеровские, специально для ситроен/пежо, с малой глубиной установки. У них еще пищалки с фурнитурой для установки в штатные решётки под собовым стеклом. чувствительность 91 Дб., в районе 2000-3500 руб.
У меня стояли в передних дверях Херцы 165мм, 65 мм. глубина установки. Под них ставил по кольца общей толщиной 20-24 мм.
Переходники проводки для нештатных динамиков придется самому делать или искать готовые.
По ссылке коаксиальные с глубиной установки 44 мм. Должны встать без проставки. При проставках до 15 мм. не надо будет менять решётку динамика, это по памяти, могу и ошибаться в большую сторону.
 Кста. Хрипеть пожет из-за плохого контакта или надломанного провода в гофре к двери.
или уже от времени, 17 лет машинке!!! НА описалове к динамикам есть лист где ссылка на установку в пыж 206, 307,406! Должны подойти!!!
Спасибо за инфу! Кстати год как двигатель поменял! Она никогда так клёво не ездила!!! Спасибо!!!
Посмотрите проводку от кузова к двери. Куча неисправностей по зеркалам, замкам дверей,... Провода на динамики из того же теста. Гофра легко заголяется у самого разъема и у кузова. Так, на всякий случай.
