Михаил51 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Подскажите, пожалуйста распиновку контактов колодки задних фонарей, какой цвет провода за что отвечает? VIN-номер Vf7chnfuc98307302 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Скачай книжку, там эл схемы есть. Но сразу на одной схеме не будут указаны все лампочки. Проще снять фонарь и *посмотреть* по дорожкам. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Книжка у меня есть.Смотрел, но ни хрена не понял)) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Взято с ЕВРОАВТО. Фото со стороны дорожек *ламподержателя*. Плата заднего фонаря левого XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Попробую снять тогда посмотреть. Просто устанавливаю фаркоп и вот дошло дело до подключения элетрики. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Блок коммутации для подключения электрики фаркопа есть? Или решил подключиться к лампочкам задних фонарей? На прямую не получится. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Да, обязательно через блок согласования. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 На фотографии *с права - на лево* (на фонаре с низу в верх). (Прошу поправить если ошибся) 1. масса (Нижний провод) 2. правая лампочка (противотуманный задний фонарь) 3. габарит или тормоз 4. масса 5. вторая лампочка справа (задний ход) 6. лампочка указателя поворотов 7. габарит или тормоз. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Спасибо большое. Перепроверю. Или попробую прозвонить. Ссылка на комментарий
