Не включается четвертая передача
Всем добрый вечер ,не включается четвертая передача ,до этого никаки симптомов не было все было без проблем ,а сегодня тупо просто перестала включается КПП механика ,в чем может быть проблема ????
Остальные включаются хорошо ,только 4ая не включается ,как будто рычаг не до конца доходит ,чтоб рычаг сел полностью на свое место не хватает примерно 0,5 см (рычаг имеется ввиду переключения скоростей )
Изменено пользователем Олегович
злоупотребление цитированием
2 часа назад, mister z сказал:
Это почти наверняка повреждение синхронизатора 4й передачи. Надо вскрывать КПП и смотреть.
 Этого конечно не хотелось бы ,больше всего ,посмотрю ещё ,может что то с кулисами , или где-то что то заедает спасибо
Синхрон 4й это самое распространённое для коробок ВЕ ещё с 90х годов. Уж больно характерные у вас признаки. Если будет необходимость , то смело "ватсапайте" на мой номер. Подскажу.
+7 963 245 1140
