Retriger Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Всем добрый вечер. Искал решение моей проблемы, но точного ответа найти не смог. Работаю на вахте, свободного времени нет на выяснение точной причины самому, да и на улице в мороз. Ситуация следующая. Завожу машину, включаю печку на обдув стекла, а она не работает, скорость на максимум-вентилятор молчит. Проезжаю км30, останавливаюсь, иду в магазин, снова завожу все работает... машина может простоять до 4-5 часов, и все равно вентилятор запустится сразу. Но стоит ей постоять сутки и более, начинается та же песня. И так уже полмесяца. Единственное сейчас дольше времени уходит на включение вентилятора, даже не представляю, что на это влияет. Может кто знает куда смотреть, на что думать? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 можно проверить приходит ли напряжение на моторчик вентилятора печки. проверить напряжение на предохранителе. На остальных положениях скорости обдува и направлениях также не работает или дует нормально? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Retriger Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Как будет возможность, в ближайшие дни проверю вами перечисленное. Не работает ни каком положении, он либо не работает вовсе и во всех положениях первый час работы двигателя, либо работает исправно как и должен, спустя час после работы двигателя Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 это так, теория. Может сейчас ещё что по делу посоветуют. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 В 03.12.2019 в 16:05, Retriger сказал: спустя час после работы двигателя..... Проверить зарядку АКБ, если напряжение ниже нормы (смотрится мозгами машины) идет программная блокировка климата и других не жизненно важных функций. Может и щетки сточились. Климат контроль или простой климат? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
evgenij1956 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 только что намучился и исправил такую же хрень с отопителем. то работает нормально, то постоит авто и печка не работает (вентилятор), хотя на электронном блоке показывает направление обдува и т.д. "кулибины" после диагностики рекомендовали поменять вентилятор отопления - купил новый, ставят, - не работает, точнее работает когда захочет, а потом вообще "умер". поехал к другим "кулибиным", - искали - то нет + на двигателе отопителя, то нет -. вообщем на выходе вот что: -сняли и разобрали блок резисторов, оказалось на плате отпаялся один элемент и контакт то есть то нет - то работает вентилятор (он управляется через минус, + идет на двигатель постоянно), то не работает. запаяли и все нормально, но мне посоветовали купить новый блок, я заказал аналог ERDCT001, - будет надежнее. не спеши покупать новый отопитель, я поспешил и теперь у меня их два, - жарко.. Ссылка на комментарий
