Свист в салоне
kace
Доброго времени суток!
В салоне появился свит под панелью, похожий как в холодильнике, только громче. Если отключить кондиционер, то свист исчезает, обдув при этом работает. Положение заслонок менял, скорость обдува менял ничего не изменяется.
Свист в салоне очень хорошо слышно, под капотом не слышно.
Может кто подскажет, что это может быть?
Может листва попала?
2 часа назад, Бес сказал:
Нет, все чисто и температура за бортом приблизительно одинаковая. До сегодняшнего дня пока тихо. Да и звук пропадал при отключении только кондиционера, а обдув работал.
  • 4 месяца спустя...
