Вибрирующий звук справа впереди
На скорости 50-60 и выше особенно при затяжном повороте налево ощущается вибрирующий звук, похожий как при разгоне вертолёта. Особенно вибрация ощущается правым пассажиром. Потрогали промежуточный подшипник - горячий. Но там возможно он горячий из-за блока двигателя. Где искать неисправность? Что наиболее вероятно нужно менять?
По ходу ещё вопрос: при выворачивании руля (в основном на месте или начале движения) ощущается щелчок пружинящего характера - что тут может быть?
Ступичный, промежуточный....
Опорники, пружина лопнула...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Шаровую меняли месяца 3 назад, не могла полететь. Да и шум меняется при изменении оборотов/нагрузки
Пружину ж видно,, особенно когда колесо снято
Снр/Ина обязательно с магнитным кольцом.
Завтра напомните дам артикул
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Причем, как я понимаю, ступичный двухрядный и усиление гула при поворотах с одной стороны не говорит, что именно правый или левый накрывается
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
