Taras S Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Вы хотите сделать с меня параноика? ? Я на столько не заморачиваюсь, видать не так сильно напрягает)) По существу: как бы громче и может от того и немного выше, но при работе магнитолы, в том числе и при прослушивании через тот же блютуз мультимедиа с телефона, не замечал свиста ни разу. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Если Вам не важно, то - оно и не нужно... Удачи! Ссылка на комментарий
Taras S Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 7 минут назад, Gruzf сказал: Если Вам не важно, то - оно и не нужно... Обиделись? ) У меня предыдущее авто было с салона, и откатал я на нем 11 лет и 200 тис.км. 98% процентов обслуживания (включая ходовку и двигатель) делал сам. Тут почесываются руки регулярно куда то залезть)), но, чует серце, один раз дам волю чувствам, переберу пол машины под себя))) По зарядке разобрались (пока), по генератору на данный момент не сильно страшно (думаю), пока еще буду только наблюдать. Спасибо что хотите помочь. ПС: не знаю какой акумулятор у меня стоит (чесно не заглядывал - купил с ним он крутит/ездит), но есть подозрение что не совсем соответствующий системе СТАРТ/СТОП, а слышал, от тех же генераторщиков, что из за этого также может шалить гена. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 10 минут назад, Taras S сказал: Обиделись? ) Да нет, при чём тут это . Вовсе нет. Просто на вопрос можно попытаться точно ответить, если он точно и полно поставлен, с перечислением подробностей. Неизвестно, ведь, какая из последних, окажется важной. 8 минут назад, Taras S сказал: Спасибо что хотите помочь. Пожалуйста. 18 минут назад, Taras S сказал: слышал, от тех же генераторщиков, что из за этого (АКБ больше штатного..., да?- прим. @Gruzf) также может шалить гена Досужая, о-о-чень распостранённая, безграмотная байка. Ссылка на комментарий
Taras S Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 55 минут назад, Gruzf сказал: (АКБ больше штатного..., да?- прим. @Gruzf) Да нет не больше, имею ввиду что стоит например не AGM/GEL, а обычный жидко-кислотный не рассчитанный под эту систему. Сейчас погода в нас плохая, будет возможность, еще послушаю в том числе под капотом именно что слышно - отпишусь. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 13 минут назад, Taras S сказал: не AGM/GEL Генератору всё равно. Ведь об этом шла речь. 1 час назад, Taras S сказал: может шалить гена. Вред здесь м.б. нанесен не генератору, а АКБ и авто. Первого (обычный АКБ) от постоянного недозаряда в мороз раздует и, возможно , расколет корпус. Потом оттепель и электролит потёк на кузов. AGM/GEL - не размораживаются, не лопаются и не текут через трещины как обычные. По параметрам электрики они хуже. Обратная информация - рекламный фейк. Ссылка на комментарий
