[b7 hatch] Не работает климат
Vladislav_Bondarenko
Добрый вечер, сегодня что- то странное произошло с машиной, сам толком пока не понял. Сначала аккумулятор резко сел и стал показывать 10в напряжения после того как протер лобовое стекло дворниками на не заведений машине. Затем я завел авто с помощью бустера. Пытался несколько раз, потому что не крутил долго. После чего, машина успешно завелась, но я заметил, что не могу перключить направление обдува печки - дует только в ноги. После 15 минут прогрева дул холодный воздух при выставленной температуре на климате в 28. Лампочки при этом все работают, но не слышно электромотора, который регулирует обдув. Мотор печки работает и скорость регулируется.
Пока оставил как есть, завтра попробую ещё прокатиться, но в целом есть опасения, что я подключил бустер при повернутом зажигании и что то уработал.
Есть идеи, с чего можно начать диагностику? На что вообще похоже? Может было у кого то подобное?
Заряди АКБ и пробуй все сначала.
При зарядке отключи АКБ от машины.
Никакой защиты. От низкого напряжения мозги с ума сходить начали.
6 минут назад, Бес сказал:
Но ведь не работало на заведённом авто? То есть напряжение по прикуриватель было 14.4
22 часа назад, Vladislav_Bondarenko сказал:
