Михаил51 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Это тогда из колодки фиолетовый провод вытащить и протянуть плюс от прикуривателя, да? А фиолетовый просто заизолировать. BSI не будет же конфликтовать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 18 часов назад, usatik33 сказал: читаем мои посты Этот оригинальный тахометр к до рестайлу, а так как он стоил (стоит сейчас) очень кучеряво на рестайл его никто не пытался поставить. 4 часа назад, Михаил51 сказал: Просто я хотел, чтобы магнитола сразу гасла после того как заглушишь машину, не ждать пока блок BSI ее отрубит. Это доп реле ставить, не переживай, сильного разряда это не дает. Моя машина такая же (пока без климат контроля) и магнитола пионер со съемной мордой, выключаю зажигание-снимаю морду не выключая магнитолы, потом когда ставлю обратно после пуска, магнитола сама включается (в памяти тюнера состояние остается). Время много прошло, но на подкорке осталось - не оставлять морду магнитолы на виду в машине. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 22 часа назад, usatik33 сказал: Сейчас глохнет от ключа. Как на рестаиле- не знаю У Михаила 51 работает как и у меня: идет на магнитолу два плюса, скажем так, основной и дополнительный. Спустя минуту при выкл зажигании после того как в бси щёлкнет реле, магнитола полностью отключается. Но у меня есть переходник для питания магнитолы и если я его применяю, то магнитола больше не отключается после выключения зажигания спустя минуту. На переходнике просто перемычка, соединяющая эти два плюса. Но если при последнем настройки магнитолы будут всегда сохранены, то при этом будет она постоянно и ток потреблять, у меня моя китайская жрёт 0.3А в ожидании... Я только не понял чем Михаила 51 напрягает отключение через минуту, а не сразу, наоборот же удобно сделано что она ещё и включается при просыпании бси, открыв ту же дверь... Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Да вот я уже подумал, может и правда пускай так как есть, отключается через минуту. Просто у меня магнитола с выдвижным экраном. Это как бы чисто психологически, уходя от машины понимать, что магнитола еще работает)))) Машину купил 1,5 месяца назад и вот постигаю тонкости французов)) Спасибо вам большое всем, кто помогает советом. Олегович 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 17 часов назад, trmntr сказал: Спустя минуту при выкл зажигании после того как в бси щёлкнет реле, магнитола полностью отключается. А родная как себя вела? У меня родная выключается сразу после поворота ключа. Включается после включения зажигания. При нажатии на ручку громкости включается независимо от ключа и чего либо. На двери ей пофигу. Единственное если приехать, выкл зажигание, потом включить магнитолу, послушать выключить, при вынимании ключа из замка она снова включится. @Олегович я про это 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 7 часов назад, usatik33 сказал: A родная как себя вела? Не знаю, у меня ее никогда не было:) Судя по vin, она не входила в комплектацию. Да и на руле кнопок нет для неё... Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 В 27.11.2019 в 20:54, usatik33 сказал: Ну это объясним. потерпи до завтра, дома толком схемы не посмотреть Здравствуйте. Не посмотрели куда цеплять тахометр к катушке зажигания?) Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В 29.11.2019 в 16:10, trmntr сказал: Да и на руле кнопок нет для неё... Во как! Не думал что такое бывает. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 14 часов назад, Михаил51 сказал: тахометр к катушке зажигания? либо на 1, либо на 2 контакт разъема катушки зажигания. Оранжевый, либо коричневый провод соответственно. Так же можно подключиться к любой форсунке. Но я так не пробовал, точно сказать не могу. В инструкции описано. Чего непонятно- спрашиваем. 4 контакт, белый, в разъеме - это + питания катушки, он нам ненужен. orion-bk-08.pdf Олегович и Бес 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Спасибо большое. Как приобрету и подключусь напишу. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Будем ждать! ЗЫ. Может и Олегович тогда сделать себе сподобиться, машины одинаковые 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 https://ru.aliexpress.com/item/33041157888.html?spm=a2g0v.search0302.3.314.2fadce3dz6naKP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=cbf37eb5-547f-4176-ad01-86324e1ddfee&algo_expid=cbf37eb5-547f-4176-ad01-86324e1ddfee-43 вот еще есть тахометры у китайских друзей, но написано что для дизельных двигателей. К бензиновому их не подключить будет? Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 7 часов назад, usatik33 сказал: ......либо на 2 контакт разъема катушки зажигания Стремно на проводку модуля зажигания вешать лишние провода, т.к. неизвестно как это отобразится на работе модуля/катушки, со всеми вытекающими... Как бы мне понятно, что машина может выдать по ускорению и нагрузку на двигатель, необходимости в тахометре не вижу. ЗЫ. Меня нынешний расход по городу устраивает. ЗЫ2. Когда произойдет отсечка по оборотам слышно будет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 час назад, Олегович сказал: неизвестно как это отобразится на работе модуля/катушки наверное никак, импульс достаточно сильный, вот если по слаботочке вешать, то да. По китайцам не знаю, пробуйте 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Как у него с точностью показаний оборотов? Читаю, что погрешность 100-400 об/мин. Это так? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 БК-08 показывает также как и торк. Но на бортовике есть некоторая тормознутость показаний. А так достаточно точно. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Игорь, спасибо! Жаль, думал тормознутости (время отклика) на бк практически не будет, уже было задумался о покупке... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Так её и нет, просто торк значительно быстрее меняет данные. Допустим стрелка на большинстве штатных авто тахометров имеет задержку в разы выше бк бери не пожалеешь Олегович и Бес 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
