ASbeaR Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Как полностью слить антифриз из системы? Отсоединить все патрубки от радиатора ... Ещё что нужно отсоединить , чтобы слить весь антифриз ? Можно ли всё сделать без ямы? На патрубках печки есть какой-то " барашек". Для чего он нужен? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Поискать на форуме/почитать книжку по машине религия не позволяет? Логически мыслим - сливать надо с нижней точки, крана там нет, зато есть шланг между радиатором и мотором, снимаем шланг с радиатора. Во что слить? Тазик из чего угодно, что бы можно было запихкуть под машину. Все не сольётся - продувать/прогнать дистиллятом ( дистиллят останется, тогда и заливать надо с большей концентрацией) или снимать в салоне нижний патрубок с печки и продувать. *Краник* на верхнем шланге от печки - самая верхняя точка системы, значит для стравливания воздуха из системы при заполнении. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
