Кондиционер
Всем привет. Подскажите кто знает, кондиционер должен включаться и холодить если на улице -5 .. -10 градусов? (я слышал что в некоторых машинах электроника принудительно отключает кондиционер при минусовой температуре на улице)
Я включил циркуляцию внутри салона, сделал обе крутилки на минимум Lo, включил кондиционер AC, но воздух не холодный, а просто дует внутри салона То есть кондей либо сломался либо так и должно быть при холодной погоде. И включение компрессора или муфты не слышно. Недавно, До этих Московских морозов при плюсовой температуре, кондей включался и холодил ( от него еще запах специфичный появлялся) Очень хорошо сушит воздух, чтобы стекла не запотевали. А забор воздуха с улицы иногда либо не помогает либо вонь выхлопных газов  не хочется впускать.
Citroen C4, 2007 г, автомат AL4, tu5jp4 (пробег 120 тыс км)
Гость
