Вибрация после замены сальника гидротрансформатора
В общем, тек сальник.
Поменяли. Собрали. Появилась вибрация, которую слышно сильно из салона. При этом максимально сильная в районе 1700-1900 об/мин и звук похожий на разгон турбины.
Едет при этом довольно резво. Перключает на ура
Ну... Что-то криво собрали?
Может "после не значит - вследствие"? Может опорам двигателя была уже "пора", подняли на подъемнике и растянули, а потом сжали. А уже поздно - не может она так лечь...
и т.д.
