agur40 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Я сейчас завел машину прогрел до 90-92 градусов ,потрогал верхний патрубок радиатора горячий-нижний прохладный ! Подождал еще чуть чтоб побольше прогрелась-такая же фигня! Потом включил печку сначала чуточку теплый воздух шел потом подул холодный( нажал на газ температура была 90 ! При 2000 оборотах пошло тепло при чем немного подождал при нажатом газе и температура начала падать и упала на 80 ! Отпустил газ опять пошел холодный воздух и температура пошла к градусам! Читал в форуме сообщения и не понял что может быть! Движок 120лс евро 5. И подскажите в какой сервис обратиться починить и в дальнейшем ремонтировать авто? Машину купил в конце июля этого года! Ссылка на комментарий
Эдд Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 все это обсуждалось в теме пониже этой "Проблемы с системой охлаждения двигателя" Ссылка на комментарий
