Троение прогретого двигателя
maxwell
Доброго времени суток
Возникла некая проблема с машиной.
Машина, C5X7 двигун 1.8.
По морозу начал троить двигатель и выпала ошибка depollution system faulty. И замигал чек енжин. Остановился, заглушил, ошибка снова и так три раза. После ошибка пропала. Заменил свечи и на некоторое время это помогло, но снова начались троения двигателя на ХХ и на малых оборотах до 2к.
Грешу на катушку зажигания, хоть и смешно, но было такое на гранте, точно такая же проблема
Так-же чуток потеют клапанные крышки(если это может быть полезной инфой)
1 минуту назад, MityaSVR сказал:
Намек понят и уже имеется, но пока нет возможности им воспользоваться, так как он дома, а я чуток нет
Мало ли кто сталкивался и может чего подсказать
Попробуй вин сюда кинуть...
Я тоже попробую что-нибудь посмотреть...
К сожалению Деполюшена мало...
Просит коды ошибок.
А гадать... Там по ошибкам от замены ЦПГ до замены лямды...
Свечи, катушка, колпачки свечные, залитые колодцы, грязные неадаптированный дроссель, верхняя лямбда, фазы, фазорегулятор, клапан фаз, топливный, мать его насос))))
Вариантов дофига)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
На 407 у меня деполюшен выскочил и машина застроила. Замена катушки. Ошибки были по пропускам зажигания и ещё куча других. Сразу не смогли определить, что была виновна катушка. Попробуйте найти катушку и подкинуть ее. Не сложно ее переставить
Подцепился сканером сегодня вечером и имеются следующие ошибки
P1336
P0304
Ну и по генератору P1676
Так-же в общем журнале ошибок была P1340
Вопрос продолжается открытым оставаться
P0304 Пропуски сгорания в цилиндре 4 : Не характеризуется
P1336 Пропуски воспламенения отмечаются в нескольких цилиндрах : Не характеризуется
P1340 Учащенные пропуски сгорания в цилиндре 4 : Не характеризуется
P1676 Связь с управляемым генератором : Не характеризуется
У меня для тебя плохие новости....
P1338_ P0302.pdf
Завтра съезжу на замер компрессии
меня цитировать , да еще с файлами, не обязательно....
Но скажем, это не 100% приговор по ошибка же?
Ох уж эта надежда
Изменено пользователем Бес
@maxwell
Я не хотел бы зря тебя обнадеживать.
1336,1337/1338/1339/1340 - это общие ошибки по пропускам в цилиндрах, в неопределенном или в конкретном. Это катушки свечи и много другой хрени может быть.
Но 302.... Если на нее есть TSB, то это очень большая вероятность.
А 302-ю усиливают 304-я и 1340.
Хотел бы ошибаться. Может обойдется малой кровью - клапанами.
В книжке посмотри.
Должен быть твой двигатель.
И так, компрессию померил, везде все ровно, в каждом цилиндре по 11.9
Наши мастера так же говорят, что катушка. Посмотрел, стоит патроновская катушка и когда она туда была установлена не ясно. Заказал, буду менять
Ну - свезло :smile9:
Свечи б сразу. Они там засратые сейчас...
И так, была заменена катушка и все стабилизировалось. Пропусков нет, динамика улучшилась до той, что и была
Катушка была поставлена из перечня аналогов STARTVOLT SC2021, надолго или нет не знаю, но выбора особо нет, уже в понедельник ехать
Так-же, осмотрев уже спокойно дома ее, была диагностирована похоже ее проблема, в наконечнике не держалась пружинка и ходила по этому наконечнику очень свободно. Именно в четвертом цилиндре.
Всех благодарю за помощь
