Beckingem Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой робота КПП. История такова: Приехал к дому заглушил, через 10 минут попробовал завести не заводится. Коробка на переключения рычага не реагирует вообще никак. Оттащил на СТО, говорят что при диагностике нет связи с мозгами коробки (калькулятором). Особо ничего не диагностировали больше похоже (я имею в виду проводку например целостность разъемов и т.п.), сразу с ходу приговорили мозги коробки. Блок этот (мозги) за несколько дней не нашел нигде пока. Может ли кто проверить мой блок на другой такой машине или другой такой блок дать для проверки на моей? Может есть еще какие-то способы проверить эти мозги? Важно удостовериться, что именно блок не работает, перед тем как его вскрывать и пытаться ремонтировать или заказывать из откуда-то из далека за немалые деньги. Уверенности в диагнозе СТО нет никакого. Да и у них самих похоже нет по разговору: "Что тут думать, мы его (блок)пошевелили , с него труха посыпалась". Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Для начала нужно всё собрать и оттащить в сервис который знает что такое ситроен с роботом, уверен в Питере такие есть. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Beckingem Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Машина уже несколько дней на таком сервисе ФрансАвто в Питере. Но диагностика, по моему мнению, проведена очень поверхностно. В том , что ЭБУ робота не рабочий уверенности никакой нет. При этом стоит он дорого и найти его очень проблематично. Разбор и ремонт самого ЭБУ тоже не прост и очень не дешев, даже если окажется, что он рабочий. Плюс проблема с его герметизацией после ремонта, а установлен он в самом низу, где грязь и вода из под колес. Поэтому прежде всего хочется точно узнать рабочий этот ЭБУ или нет. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 https://citroens-club.ru/forum/80-mister-z/ Ссылка на комментарий
