Citroen c-elysee
Рокс
Здравствуйте, такая проблема
автомобиль стоял неделю, завели
пару минут работал нормально, потом начал троить  загорелся чек и включился вентилятор. Вентилятор удалось выключить только скинув клему с аккумулятора. В автосервисе сказали заменить свечи.
после замены автомобиль стоял пару дней.
завели и такая же проблема.
что делать?
Троит?
Если вентилятор крутит даже после выключения зажигания, очевидно, что надо искать проблему в блоке его управления или контактах.
Троение не может быть связано с вентилятором.
И да, название темы должно быть информативным - читаем правила!
Двигатель 120 лс?
если да-на диагностику в любой профильный сервис.
Можно в клубный, можно в Авторандеву, можно в любой другой ПРОФИЛЬНЫЙ.
Подключать комп смотреть на что ругается, включение вентилятора-аварийный режим двс.
Если двс 115 лс-возможно проблема в катушке, опять таки надо подключаться
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
