Евгений 69 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 (изменено) Всем привет! Ехал, загорелся Стоп, температура максимум, вентилятор орёт, заглох. Не заводится, насос молчит. Висит ошибка u1218 , на насос питания нет, сам насос живой. Были ошибки по термостату, помпе, ещё что то, все удалились, а эта висит. Предохранитель целый. Куда копать?..(( Изменено 15 ноября, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Напишите вин. @dealprochip Ссылка на комментарий
Antey Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Нужно проверить напряжение бортсети в момент запуска - может аккумулятор сдыхает, или плохие контакты на силовых цепях. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Напряжение нормальное, VF77J5FS0BJ700576 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 По помпе и термосу ещё висят ошибки на замыкание на массу. Сейчас отключим их и попробуем.. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Связь со всеми блоками есть? Если так, то смотрите в BSI какие ошибки и в параметрах разрешен ли запуск. @dealprochip Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Машину завтра оттащу электрику, по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Сегодня нашли сгоревший пред F5, он на бензонасос. Его заменили, завелась, но пред сгорел. На проводе, что выходит из этого блока на насос, сидит КЗ. Но провод выходит один, зелёный с желтым, а в салон такой не заходит.. ищем дальше.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 До насоса дотянуться можно? На самом насосе бывает клеммы обгорают. Правда не помню на каких моделях. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 А не бензонасос это дохнет? Работает, но хорошо кушает? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Колодку с насоса скинули. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 ...скинули и? Предохранитель опять сгорел? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ага. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Бегемота починили. На этом предохранителе ещё висит привод включения помпы, в нём и было замыкание. Сняли разъем, поставили новый пред, машина работает. Ошибка в названии темы тут не причем, надо бы название темы как то поправить.. Всем спасибо за участие!.)) Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 И ошибка ушла? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Мастер сказал, что ошибки не сбрасывал, типа сами уйдут.. позже к другому заеду, почитаю. На панели ничего не горит, всё работает штатно. Бес 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Продолжение..)) Заметил, что привод помпы работает! То есть отключили что то другое..)) Сегодня выяснилось, что отключили электроклапан масляного насоса. И из за этого и воет, похоже, о чем я писал в другой ветке. Никто не в курсе, как это скажется на давлении масла?? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 По моему плохо скажется.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Но есть же моторы без этого клапана? Или я что то неправильно понимаю?.)) Лампа давления не загорается, если бы его и не хватало, то фазы не хватало бы крутить, не?.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Есть, но там и принцип работы насоса другой. Я не знаю для чего этот клапан. Регулировать давление, поддерживая заданное в данный момент времени и параметров авто, или тупо отсекатель по давлению. Если отсекатель, то насос сейчас фигачит по максимальной производительности. Если как полноценный регуль, то не горит лампа и нет ошибок, то это не значит, что все работает как задумано. имхо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Надеюсь, на следующей неделе поеду менять сцепу, там и сможем увидеть давление масла Лексией. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) Был авто с неисправный клапаном. Давление масла в 2 раза больше требуемого на хх. Изменено 28 декабря, 2019 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Почитал тырнеты, да, там насос ограничен лишь редукционным клапаном, а так качает сколько может. Также пишут, что до 10 года все моторы так и работают. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Клапан поменял, вой исчез, Бегемот доволен..)) Всем спасибо!.) Олегович 1 Ссылка на комментарий
