MaxAzima Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Доброго времени суток, господа. Вопрос таков: при постановке на штатную сигналку все двери закрываются нормально, и при снятии слышно что срабатывает ЦЗ, но пассажирская дверь не хочет открываться снаружи, словно закрыта. Я думал, что это блокировка какая то на двери, но облазив всю карту двери и ее саму, ничего не нашел. В чем может быть подвох? Или это глючит замок самой двери? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Габажник откроется если с брелка снять с охраны и нажать кнопку открытия багажника ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 минуту назад, ZIGGY сказал: Габажник откроется если с брелка снять с охраны и нажать кнопку открытия багажника ? Все открывается кроме пассажирской двери) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Просто есть варианты разблокирования-все двери или только водительская. Настраивается через БК, или если нет такого пункта, как то через кнопку блокировки(в инструкции надо глянуть).при варианте открытия только водительской-багажник, по идее, тоже должен не открываться. Проверь настройку открытия, если стоит открытие всех дверей, то концевик замка пассажирской двери, если только водительской то концевик багажника, тоже в замке. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Два варианта: сам замок или проводка, скорее всего на входе в дверь, там провода постоянно гнутся. В лексии есть тесты исполнительных механизмов, можно проверить. Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Так фишка в том, что на закрывание то замок работает, а вот на отпирание нет. Пробовал со вторым нажатием на брелке, не срабатывает. Как то это странно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 6 минут назад, MaxAzima сказал: Так фишка в том, что на закрывание то замок работает, а вот на отпирание нет. Замок в одну сторону дергать - один провод, в другую - второй. Второй поламался. Я образно. У меня так вообще электромоторы стоят. И третий электромотор - детский замок активирует. Но у меня не Ситроен. Ivj2 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 А в замке ещё и не один концевик. Один говорит, что замок закрыт, а второй, что открыт. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 05.11.2019 в 10:58, MaxAzima сказал: Так фишка в том, что на закрывание то замок работает, а вот на отпирание нет. Пробовал со вторым нажатием на брелке, не срабатывает. Как то это странно. Если память не изменяет, управление замком открыть/закрыть - переполюсовка по двум проводам, также есть концевик блокировки и концевик открытия двери. Киньте свой вин, точнее посмотрю. Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
