Треск на передних тормозных колодках.
Vaddd
 На последних сантиметрах остановки трещат колодки, не свистят или пищат,  а  именно перед полной остановкой треск.   При трогании с тормоза, в пробке,  то-же самое.
           Плохо или медленно отводятся и приводятся колодки к  тормозному диску и возникает треск. Колодки практически новые пробег на них 7000 км.   Диски прошли 45000 км.  Шаровые новые.
          Так и должно быть или можно вылечить. Как  у других , есть такая проблема? В сервисе сказали, что это нормально.  На авто других марок такого не замечал, все тихо, может писк и свист быть, но не треск.
DS4. 2014 г.  Дизель 163 л.с.  DW10CTED4 FAP. 6 АКП
Измерил толщину дисков 23,5 мм. Новые 26 мм минимум должно быть 24 мм.   Диски  передние под замену , поэтому и треск.   Наши диски не ходят 45 000 км обычно.
   Диски нашел,   для    1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) дата выпуска авто до номера   OPR 13467 -  родные диски  код     4249 J8 (DIAM 302 EP 26) .
Возьму    диск  Zimmermann   440.3120.20.  Колодки:  Eurorepar 1617274580.
  В 05.11.2019 в 12:37, Vaddd сказал:
Показать
Заводские поменял на 60 000, сейчас пробег 150 000! Нареканий на тормоза нет.
При смене колодок, надо чистить и смазывать направляющие, и проблем не будет.
  В 05.11.2019 в 20:33, mcshaban сказал:
Показать
Если суппорта фирмы АТЕ ,  (на турбовых  стоят 302 мм)  смазывать направляющие нельзя.  Остальное пожалуйста.
Показать
а в чём смысл? Почему не Eurorepar и то, и другое? Или наоборот Zimmermann?
Zimmermann с родными колодками есть отзывы что скрипят и колодки дорогие.   Еврорепар диски 302 не нашел. Колодки Еврорепал сейчас катаю - доволен. А так особо не заморачивался,  да и цена хорошая диски 4800 р  2шт, колодки  перед 1300р комплект.
? как это доволен, а тема о чём?
Диски можно тогда тоже дешманские взять, зачем типа хорошие диски портить говёнными колодками...
Категорично. Может и так. Треск думал от дисков сточенных, если колодки виноваты... Чем больше читаешь тем не понятней...
Так что взять к диска Зимерман, колодки Зимерман под заказ ждать  8-10 дней. Если Еврорепар плохие, Бош плохие. Ждать что ли Зимерман?
Может АТЕ диски + АТЕ колодки или АТЕ диски + Феродо колодки (себе бы так поставил) или ТРВ диски + Феродо колодки
  • 1 год спустя...
  В 03.11.2019 в 15:36, Vaddd сказал:
Показать
Повторяется все один к одному, рыпят, при смыкании и размыкании на околонулевой скорости. Может цилиндры тормозные смазать или манжеты поменять, на днях чистил и смазывал  от скрипа, скрипа нет, а рыпение есть!
