Vaddd Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 На последних сантиметрах остановки трещат колодки, не свистят или пищат, а именно перед полной остановкой треск. При трогании с тормоза, в пробке, то-же самое. Плохо или медленно отводятся и приводятся колодки к тормозному диску и возникает треск. Колодки практически новые пробег на них 7000 км. Диски прошли 45000 км. Шаровые новые. Так и должно быть или можно вылечить. Как у других , есть такая проблема? В сервисе сказали, что это нормально. На авто других марок такого не замечал, все тихо, может писк и свист быть, но не треск. DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
kk-77 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Такая же фигня. Сильно лечить не пытался, но менял и диски и колодки. Не помогло. Причем на тормоза не влияет - машина, если надо, встает колом. Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Похоже на конструктивные особенности, как и треск гитары до прогрева двигателя. Музыкальная машина DS ? DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Измерил толщину дисков 23,5 мм. Новые 26 мм минимум должно быть 24 мм. Диски передние под замену , поэтому и треск. Наши диски не ходят 45 000 км обычно. Диски нашел, для 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) дата выпуска авто до номера OPR 13467 - родные диски код 4249 J8 (DIAM 302 EP 26) . Возьму диск Zimmermann 440.3120.20. Колодки: Eurorepar 1617274580. DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 7 часов назад, Vaddd сказал: Наши диски не ходят 45 000 км обычно. Заводские поменял на 60 000, сейчас пробег 150 000! Нареканий на тормоза нет. При смене колодок, надо чистить и смазывать направляющие, и проблем не будет. Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 12 часов назад, mcshaban сказал: смазывать направляющие, Если суппорта фирмы АТЕ , (на турбовых стоят 302 мм) смазывать направляющие нельзя. Остальное пожалуйста. DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 20 часов назад, Vaddd сказал: Возьму диск Zimmermann 440.3120.20. Колодки: Eurorepar 1617274580. а в чём смысл? Почему не Eurorepar и то, и другое? Или наоборот Zimmermann? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Zimmermann с родными колодками есть отзывы что скрипят и колодки дорогие. Еврорепар диски 302 не нашел. Колодки Еврорепал сейчас катаю - доволен. А так особо не заморачивался, да и цена хорошая диски 4800 р 2шт, колодки перед 1300р комплект. DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 ? как это доволен, а тема о чём? Диски можно тогда тоже дешманские взять, зачем типа хорошие диски портить говёнными колодками... Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Категорично. Может и так. Треск думал от дисков сточенных, если колодки виноваты... Чем больше читаешь тем не понятней... DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Так что взять к диска Зимерман, колодки Зимерман под заказ ждать 8-10 дней. Если Еврорепар плохие, Бош плохие. Ждать что ли Зимерман? DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Может АТЕ диски + АТЕ колодки или АТЕ диски + Феродо колодки (себе бы так поставил) или ТРВ диски + Феродо колодки Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 13 минут назад, Enzo сказал: АТЕ диски + Феродо колодки Спасибо, так и закажу. Enzo 1 DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Поставил АТЕ и Феродо, все трески прошли. Спасибо за инфу! Enzo 1 DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 В 03.11.2019 в 18:36, Vaddd сказал: На последних сантиметрах остановки трещат колодки, не свистят или пищат, а именно перед полной остановкой треск. При трогании с тормоза, в пробке, то-же самое. Плохо или медленно отводятся и приводятся колодки к тормозному диску и возникает треск. Колодки практически новые пробег на них 7000 км. Диски прошли 45000 км. Шаровые новые. Так и должно быть или можно вылечить. Как у других , есть такая проблема? В сервисе сказали, что это нормально. На авто других марок такого не замечал, все тихо, может писк и свист быть, но не треск. Повторяется все один к одному, рыпят, при смыкании и размыкании на околонулевой скорости. Может цилиндры тормозные смазать или манжеты поменять, на днях чистил и смазывал от скрипа, скрипа нет, а рыпение есть! DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
