После срабатывания подушек безопасности нужно ли перепрошивать блок SRS?
Всем привет! Скажите пожалуйста, после срабатывания подушек безопасности нужно ли перепрошивать, привязывать или еще что то делать с новым блоком (Б/У блоком) СРС? Или он просто ставится взамен старого блока. Поставил взамен старого, но горит ошибка АИР БЭГ. Всем спасибо.
Поставил новый?
Или б/у?
По моему такие вещи прописываются.
Возможно просто Лексией - замена.
Посмотри по своему ВИНу этот блок. Если там просто номер, то просто ставится, если возможна покупка "сконфигурированного", то прописывается.
P.S. есть конечно  варианты, что нет.
Вот тут по ВИНу посмотри, то о чем я говорил.
Да прекрати ты цитировать :facepalm:
Перепрошивать и привязывать разные вещи.
Свой блок SRS можно было перепрошить, то есть вернуть в состояние до срабатывания.
Перед установкой нового или БУ блока надо сначала списать всю конфигурацию со старого. Потом установить другой и закодировать по заготовленному шаблону. Если кодировки не совпадают, то сигнализатор будет гореть.
Разумеется сигнализатор будет гореть пока все элементы не будут поменяны на исправные.
3 минуты назад, Enzo сказал:
Если заказать по ВИНу сконфигурированный (ну если денег много ))) ) - подойдет "болт-он", без привязывания и перепрошивания?
Задумка такая, а как в реальности ХЗ. Я что-то сомневаюсь, что вообще ещё можно заказать сконфигурированный блок.
Можно ли с помощью Лексии списать конфигурацию со старого блока, а потом сконфигурировать б у блок SRS? И вообще как, с помощью чего делается данная процедура?
Можно. Общий тест → Подушки безопасности → Кодирование
@Бес, это перепрошить нельзя, сконфигурировать не вопрос
  • 4 недели спустя...
Делал у дочки на с4. Выпаивается микросхема из блока, и заливается прошивка от такой же машины. Вернее от такого же блока (с такой же версией прошивки), поскольку на разных годах прошивка может отличаться.
  • 2 месяца спустя...
Проверено! После срабатывания блока срс его можно заменить на такой же блок с таким же номером без его перепрошивки. Правда искать блок срс с небитой машиной сложно.
