Фары
Dziman
Здравствуйте..столкнулся с проблемой на дороге.переключал свет с дальнего на ближний и думал что ближнего не стало а оказалось что ближний свет горит еле в пол накала и значек на панели "дальний свет"не пропадает
Пробовал другую стрекозу-не помогло.пытался найти реле фар но то что мне говорит интернет у меня и в помине такого нет как на рисунках и в описаниях.под капотом почти пустая коробка с десятком мощных предохранителей и два малых реле(и они не те) кто скажет где же оно прячется и в чем ещё может быть проблема?!
Спс)проблема решена! Я реле так и не нашел но в итоге оказалось что один и проводов(а может один и тот же на двух фарах окислились и пропал контакт и получилась такая беда...легко короче отделался)
