идентификация двигателя (Джампер 2005)
Андро
Вот этот сайт осваивай...
Спасибо за направления, но этот сайт мне попался одним из первых. И вход в него у меня не получился. Вероятно региональные ограничения.
Пока найти, то что искал - не получается(
ТУТ твоих двигателей нет?
Нет - ищи такую же, но с твоими двигателями. Хотя должны быть. До 2005, у тебя 03"
Вот тут 2,8 есть точно.
Т.е. ГРМ ремни и ролики брать по вину и не ошибусь?
Всем огромное СПАСИБО!
Остался решить вопрос с коробасом и можно вздохнуть спокойно)
Ещё раз спасибо ВСЕМ!
10 минут назад, Андро сказал:
Что, тоже меняли?
Не знаю?
Но траблы по ней присутсвуют....
На месте, с заведенным мотором - четко все включается, без лишних звуков и усилий.
Если, не торопясь трогаться и переключатся (на небольшой скорости) - то тоже всё шикардос!
Но только чуть динамичней разгоняешься - вторая похрустывает, а третьей...как будь то нет в принципе? ...не хрустит, нет зацепа, ну и нет передачи.
Остальные втыкаются без проблем.
В обратном порядке третьей тоже "нет", а вторая хрустит.
Подозревал синхроны (вернее их отсутствие). Пробовал и перегазовку, и двойной выжим (на права сдавал на 51-ом Газоне - опыт имеется)... ни каких изменений.
Регулировал трос кулисы. Устранял люфты на соединениях троса и механизма коробаса. Заменил сухарь под шар в кулисе. Пробовал на наличие люфтов механизма - толку ноль?
Вот сижу в раздумиях - что ещё можно "с верху" пошаманить перед трепанацией коробки???
14 часов назад, Андро сказал:
Наверное нет.
18 часов назад, Андро сказал:
не скажу точно. Но то что я вижу на фото твоих и то что нарисовали французы у себя в базе на мой ИМХО похожи.
Я смотрел на ТНВД, головку блока и на форсунки БОШ
Баляць мае крылы
В 26.10.2019 в 15:10, Бес сказал:
Наверное нет.
,Не охота лезть внутрь, а тут ещё и с вечера начала втыкаться 3-я без хрустов и других лишних трудностей. Ни чего не делал, ездил целый день 1-2-4-5, а вечером случайно воткнул 3-ю. Так прокатался часа 3-4. Посмотрим что будет завтра. Но прикольно - может разбирать не прийдётся.)
Братцы, а может в данной конфигурации механизма переключения АКПП .... быть подобный глюк?
При холоде втыкаются все передачи как на новой. Но только пригревает солнышко - так всё по новой, т.е. без третьей(((((
Может трос не дотягивает (не доталкивает)??? или какая часть механизма хромает???
Я уже не знаю, что делать.
Я знаю - разбирать. :smile37:
Ну а какие варианты? :smile57:
10 часов назад, Андро сказал:
При холоде втыкаются все передачи как на новой. Но только пригревает солнышко...
... и регулировка кулисы сбивается?
Можно и нужно конечно и эти регулировки проверить.
Но....
В 26.10.2019 в 00:20, Андро сказал:
Регулировки не сбиваются! Это 100 пудов.....потому как регулировка в крайнем максимально выжатом положении зафиксирована (с лева от ручки) .
12 часов назад, Popesych сказал:
ну скачать бэкпап и почитать как регулировать кулису.
Я пока, нашёл только ОДНУ регулировку троса поперечного перемещения.
13 часов назад, Андро сказал:
Френды - а разве есть ещё как отрегулировать кулису?
1.pdf 2.pdf 3.pdf
Друзья спасибо за информацию!
У меня сегодня очередной косяк((((  - ехал, ни кого не трогал, услышал еле заметный цокот (как компенсатор на одном клапане) при нагрузке. Заглушил. Открыл капот. ЕГР, со всех отверстий раскидал по мот отсеку масло. Попробовал завести - оказался в облаке дыма. Сразу заглушил. Снял с кулька патрубок - он в свежем масле((((
Предполагаю, что гавкнула турба.
Так как с этим движком сталкиваюсь впервые - то это не могу утверждать точно турба это или нет.
Вопрос - можно ли эксплуатировать, какое то время, если я скину пайп с кулька, а на него накину нулевик??? Что бы турба не участвовала пока в процессе.
Вопрос №2 - есть отличия между турбинами 2.0 HDi и 2.2 HDi???
Так как я не добрался до табличек и точно не определил какое именно у меня двигло - не хочу купить не правильную турбину.
26 минут назад, Андро сказал:
и что? турба высасывает с грязной системы рециркуляции картерных газов масло ну очень много
опять же сколько того свежего масла?
27 минут назад, Андро сказал:
с кулька
а что это?
28 минут назад, Андро сказал:
как ЕГР может раскидать масло?
Баляць мае крылы
