zloivirus Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Всем привет. Уменя такая проблема, при открывании пассажирской двери срабатывает зуммер, но надо чтобы срабатывал при открывании водительской двери как можно поменять. Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Брать лексию и правильно телекодировать. Либо пассажирская открывается на включенной передаче. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
zloivirus Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Пассажирская дверь срабатывает когда включены габариты или фары или когда открываешь дверь при не вытащеном ключе зажигания. Также личинка открывания дверей находится только справа. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 18 часов назад, zloivirus сказал: личинка открывания дверей находится только справа а руль? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
zloivirus Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Руль с лева Ссылка на комментарий
