Нужна помощь с отключением крана печки
Всем привет, суть такова. У меня C5x7 1,6hdi, после остановки мотора перекрывается клапан на подачу антифриза в печку, можно ли это как-то решить программно? Нужно для электрического предпусковово подогревателя. Запитывать не через печку нет желания.
28 минут назад, mister z сказал:
Это что за клапан и где он стоит?
Ну где он стоит я не знаю, но факт того что после остановки двигателя протока через радиатор печки нет. А кто это так гадит и что с этим делать очень бы хотелось узнать. Если передавить трубку что идет на ЕГР и снять её с печки, то при остановленном двигателе с печки ож не сливается.
Заходи, забивай вин и попробуй найти свой клапан...
1 час назад, Бес сказал:
Спасибо!
1 час назад, mister z сказал:
Нету там никакого клапана. Не мучайте себя поисками.
Спорить не буду, но почему тогда нет циркуляции? Там нет проблемы, там явно алгоритм работы системы такой. Но хотелось бы его попробовать обойти.
4 часа назад, Deepskyvz сказал:
Открою секрет. После остановки мотора перестаёт качать помпа.
+7 963 245 1140
6 минут назад, mister z сказал:
После печки у меня стоит предпусковой подогреватель, в нем встроенна помпа, если его включить на заглушенную и снять шланг подачи ож, т.е. выход с печки, то с печки ничего не вытекает. Нет циркуляции на малом круге. Как-то так. Я поэтому и предположил что Клима перекрывает заслонку какую то.
1 минуту назад, mister z сказал:
Помпа маломощная и гонит по малому кругу. Печка как "апендикс".
Производительность помпы встроенной довольно таки не плохая, ладно, спасибо что посеяли сомнения в моем предположении, проверю завтра отключив радиатор печки дуется он либо нет.
17 часов назад, mister z сказал:
Продуть радиатор печки на машине - это сильно дунуть надо.
Ну в общем дело такое. Клапана Лобо крана как ты и говорил там нет. Печка продувается без проблем, напрягаться не пришлось. А вот проблему свою решил изменив направление потока от подогревателя в обратную сторону относительно нормальной циркуляции.
