Ошибка P1726
Доброго времени суток. Ситроен С4 Picasso 2007 год 2.0 бензин. Замкнул гидравлический электронасос. После замены и адаптации сцепления, выскакивает ошибка Р1726. Подскажите что это может быть?
Датчик положения, стоят спереди на КПП. Методом отключения разъёма определите какой
И ещё, раз уж решили заполнить в профиле код двигателя, то хотя бы делайте это как положено. Где в ВИНе нашли HJF?
Спасибо всем.Как оказалось был неисправен нижний датчик. После замены датчика и обучения коробки, автомобиль поехал,как и прежде.
  • 6 месяцев спустя...
@ded90 что-то из этого?
Спойлер
Ну G ведь ?
2490 08
02
ДАТЧИК ВЫБОРА И ПЕРЕКЛ ПЕРЕДАЧ
@LDS я не ошибся?
Случилась такая же беда с этими датчиками.  Ошибка P1726 была. Когда прочитал - ( Ошибка сигнала положения исполнительного элемента коробки передач на переключения передачи (не постоянное короткое замыкание на массе, режим на входе коробки передач 0 об/мин, давление 35 Бар)) охренел.
Чего еще за замыкание на массу, ну и терминология.  Вобщем поменял нижний датчик и поехал.
Через 2 недели опять Gearbox faulty . На этот раз P1734. Поменял теперь верхний и поехал. Их еще там нужно установить правильно, повозился, короче.
Минус 12500 р. из бюджета за датчики, плюс нервы, время ожидания. Радовало, что хоть сам справился.
Дурмобиль лягушачий, хренов.
Хотя этот робот от макаронников, вроде...
Все равно дурмобиль.
  • 8 месяцев спустя...
@ervi а после замены датчиков как-то сбрасывали ошибку, переобучали коробку? У меня та же ошибка p1726, коробка стоит в нейтрали (машина заводится), но пишет, что якобы на второй скорости. На панели пишет gearbox fault и antipollution fault. При запуске сначала мигает значок нейтрали, а затем загорается двойка. Скорости не переключаются, из нейтрали не выходит ни в реверс, ни в A, ни в M.
Снял оба датчика, прозвонил - верхний нормальный, в нижнем обрыв (между первой и третьей ногой бесконечное сопротивление). Скинул клемму, купил новый нижний датчик, поставил оба (с взведением пружин), подключил, накинул клемму, включаю зажигание - все ровно то же самое. Вот и думаю, куда дальше копать... вызывать эвакуатор для поездки в сервис сейчас не вариант.
Вольтаж в сети какой во время всех операций?
Желательно график вывести и записать его.
@Бес К сожалению, это за пределами моих навыков. Если подскажете, как и где померять - сделаю. Но график вывести не смогу, ни лексии, ни осциллографа нет. Только мультиметр и простенький CAN-ридер ошибок.
12 часов назад, SergScout сказал:
Чем снимаете/читаете ошибки?
Там есть "график/вывести на экран" и т.д.
@Бес Нет, опции вывести график нет. Это какой-то простенький универсальный китайский ридер с CANbus. Умеет только показывать коды ошибок и обнулять их. Видимо, нужно искать человека с лексией.
1 час назад, SergScout сказал:
Наверное...
