цитрик Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Доброго времени суток. Ситроен С4 Picasso 2007 год 2.0 бензин. Замкнул гидравлический электронасос. После замены и адаптации сцепления, выскакивает ошибка Р1726. Подскажите что это может быть? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Датчик положения, стоят спереди на КПП. Методом отключения разъёма определите какой И ещё, раз уж решили заполнить в профиле код двигателя, то хотя бы делайте это как положено. Где в ВИНе нашли HJF? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
цитрик Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 А можно ли прозвонить мультиметром эти датчики? если можно,то как? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Возможно можно, я не прозванивал. Не было необходимости. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
цитрик Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Окей будем лечить. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Это датчики холла All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
цитрик Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Это два одинаковых,которые спереди на исполнительном механизме? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Да датчики положения All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
цитрик Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Спасибо всем.Как оказалось был неисправен нижний датчик. После замены датчика и обучения коробки, автомобиль поехал,как и прежде. Бес и LDS 2 Ссылка на комментарий
ded90 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Кто подскажет номера датчиков, не могу найти Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 @ded90 что-то из этого? Спойлер Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ded90 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Номера двух датчиков на исполнительном механизме Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Ну G ведь ? 2490 08 02 ДАТЧИК ВЫБОРА И ПЕРЕКЛ ПЕРЕДАЧ @LDS я не ошибся? LDS 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ded90 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 у меня верхний датчик в масле и коробка все время в нейтрализуют с ошибкой р1726 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 @ded90номер у тебя уже есть, а почему он в масле, разбирайся @Бес Да они Бес 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ded90 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 подскажите номер бачка Ссылка на комментарий
ded90 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 поменяли датчик, коробка не проходит адаптацию и висит ошибка, коробка сама ставится в 6 передачу, а на панели горит N, подскажите куда копать? Ссылка на комментарий
ervi Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Случилась такая же беда с этими датчиками. Ошибка P1726 была. Когда прочитал - ( Ошибка сигнала положения исполнительного элемента коробки передач на переключения передачи (не постоянное короткое замыкание на массе, режим на входе коробки передач 0 об/мин, давление 35 Бар)) охренел. Чего еще за замыкание на массу, ну и терминология. Вобщем поменял нижний датчик и поехал. Через 2 недели опять Gearbox faulty . На этот раз P1734. Поменял теперь верхний и поехал. Их еще там нужно установить правильно, повозился, короче. Минус 12500 р. из бюджета за датчики, плюс нервы, время ожидания. Радовало, что хоть сам справился. Дурмобиль лягушачий, хренов. Хотя этот робот от макаронников, вроде... Все равно дурмобиль. Ссылка на комментарий
SergScout Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 @ervi а после замены датчиков как-то сбрасывали ошибку, переобучали коробку? У меня та же ошибка p1726, коробка стоит в нейтрали (машина заводится), но пишет, что якобы на второй скорости. На панели пишет gearbox fault и antipollution fault. При запуске сначала мигает значок нейтрали, а затем загорается двойка. Скорости не переключаются, из нейтрали не выходит ни в реверс, ни в A, ни в M. Снял оба датчика, прозвонил - верхний нормальный, в нижнем обрыв (между первой и третьей ногой бесконечное сопротивление). Скинул клемму, купил новый нижний датчик, поставил оба (с взведением пружин), подключил, накинул клемму, включаю зажигание - все ровно то же самое. Вот и думаю, куда дальше копать... вызывать эвакуатор для поездки в сервис сейчас не вариант. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Вольтаж в сети какой во время всех операций? Желательно график вывести и записать его. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SergScout Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 @Бес К сожалению, это за пределами моих навыков. Если подскажете, как и где померять - сделаю. Но график вывести не смогу, ни лексии, ни осциллографа нет. Только мультиметр и простенький CAN-ридер ошибок. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 12 часов назад, SergScout сказал: К сожалению, это за пределами моих навыков. Если подскажете, как и где померять - сделаю. Чем снимаете/читаете ошибки? Там есть "график/вывести на экран" и т.д. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SergScout Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 @Бес Нет, опции вывести график нет. Это какой-то простенький универсальный китайский ридер с CANbus. Умеет только показывать коды ошибок и обнулять их. Видимо, нужно искать человека с лексией. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 1 час назад, SergScout сказал: Видимо, нужно искать человека с лексией. Наверное... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SergScout Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Обнулил ошибку p1726 - вылезла ошибка p1724. Ссылка на комментарий
