Себостьян Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 (изменено) Здравствуйте! Подскажите кто в теме какой длины ремень в обход конд. можно поставить. Авто 1.6 16 кл. 109 л.с. 2008 г.в. Изменено 2 октября, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Уже был такой вопрос. Для TU5JP4 Можно, но, придется найти и менять кронштейн для крепление генератора к двигателю. Ролик походу тоже. 5706 J4 опора генератора без компрессора 5751 50 натяжитель ремня без компрессора Проще компрессор починить. Бес и shlec 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Себостьян Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Спасибо за советы. Поставил ремень 1205 мм .Снимать ничего не надо.Кроме старого ремня. Полет нормальный. Колхоз временный. Компрессор в ремонте. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Сколько компрессор стоит починить? Я глянул - новый ава стоит 160 баксов. БУ - 20-40. Ссылка на комментарий
Себостьян Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Замена подшипника + заправка - 50 у.е Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Я то думал компрессор перебрать. Сама заправка вроде 20-30р стоит. Замена подшипника - поддомкратил, снял ремень, открутил муфту, сбил клепки, снял кольцо, выбил подшипник(но сидит там не сильно крепко), собрал в обратном порядке. Час времени с перекуром + подшипник(по стоимости). И снимать компрессор (соответственно и заправлять) не нужно. Сам уже два раза менял подшипник. Почти все на коленке у дома делается. Олегович, Бес и usatik33 3 Ссылка на комментарий
Себостьян Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Может и так, если сам. Нету времени заниматься. Ссылка на комментарий
