dimm7777 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой при выборе акб: В одних рекомендация длина акб ~240 мм, в других ~ 207 мм при одинаковых ширине и высоте. Посоветуйте, пожалуйста, как безразборно определить длину или ошибка в +4 см нестрашна? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Уж с линейкой подлезть проще простого, никакого разбора особо не надо Бес, Ivj2 и dimm7777 3 Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Спасибо, попробую измерить))) Ссылка на комментарий
