Не заводится
ДЖЕЕК
Всем доброго время суток!!!!!!!!! Может кто сталкивался с проблемой и кто что подскажет ? Ситроен с2 втр 1.4 75л.с. коробка робот. Периодически не заводится, крутит мотор отлично но признаков жизни не подает!!! Но вся проблема решается кратким отключением + клеймы АКБ и все заводится и едет без каких либо нареканий!!!!!!!!
Первое что приходит на ум - массу на кузов проверить.
Снятием клеммы стираем ошибки. Например ошибка по КПП...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
это понятно что стирает ошибки ! но что глючит ? куда лезть ?
10 часов назад, Бес сказал:
но если масса была бы плохая стартер крутил плохо.
Так про что и говорят-ошибки считать!
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
4 часа назад, ДЖЕЕК сказал:
куда лезть ?
Под рулём, такая накладка, здоровая, её снимаем, там разъём диагностический) Лезть-туда)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
7 часов назад, ZIGGY сказал:
да я в курсе! подключался нет ошибок!
30 минут назад, ДЖЕЕК сказал:
Заводишь, а она не заводится. Подключаешься, а ошибок нет?
Что-то не верится...
Да нет, возможно.... Ну как бы тут только общие методы диагностики-заряд АКБ, давление топлива, иска и так далее
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
11 часов назад, Бес сказал:
когда не заводится горит на мотор ошибка! после отключения клеймы все тухнет и в программе не че нет все чисто!
10 часов назад, mister z сказал:
Это или бензонасос дурит, или, что скорее, блок предохранителей под капотом.
А что с предами может быть?
1 час назад, ДЖЕЕК сказал:
Вот в этот момент подключай Лексию и читай ошибки с компа, а не на экране в машине.
Перемычку кинь.
