Николай 26743 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Здравствуйте друзья! Сегодня утром опять столкнулся с проблемой.Мой авто отказывается заводиться .Ночью шел дождь ,а утром я собрался на работу .Сел в машину вставил ключ , повернул и снова старая песня.Машина перешла в эконом режим,реле под панелью щелкоет ,а стартер молчит.Подскажите пожалуйста,что могло отсыреть или намокнуть .Тоже самое было когда упала роса ,но я не предал этому значения.С СИТРОЕН С4 ГРАНД ПИКАССО 2008г. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Аккумулятор, соответственно, нормальный, радио не работало, свет не горел, утечек нет? Почему ушла в эконом? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Все было норм .А вот вопрос про эконом режим меня интересует больше. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Проверить АКБ, проверить массы на кузов, ткнуть напрямую стартер. Там смотреть... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Проверьте утечку тестером поочередно В нет полно как именно, вот, к примеру, первая же ссылка https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F519517046174646541%2F «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 4 часа назад, Николай 26743 сказал: повернул и снова старая песня как решилось в прошлый раз? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Зарядил аккумулятор,и напрямую замкнул стартер.Потом все было хорошо.А сегодня после дождя не завелась. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 20 минут назад, Николай 26743 сказал: напрямую замкнул напрямую - это от клеммы "плюс" на стартер или на втягивающее? "минус" тоже подводили? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Напрямую -это отверткой контакты на втягивающем Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 На блок предохранителей под капотом вода не наливается случаем? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 43 минуты назад, Николай 26743 сказал: контакты на втягивающем тогда надо на втягивающее повесить лампочку и смотреть будет ли она светить при запуске. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Вынул аккумулятор,и обнаружил что жгут проводов который идет на блок предохранителей и мозги мокрый .может ли в этом жгуте быть какие-то соединения? Ссылка на комментарий
