fdee Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Здравствуйте! Прошу помочь советом. Приобрел неделю назад C3 Picasso. Симпотм следующий: С брелка и с кнопки центрального замка, блокируются и открываются 3 двери, вместо 4. Водительская с кнопок не работает. Закрывается и открывается только с ключа. Соответственно, когда закрываешь ключом, остальные двери так же закрываются. Разобрал дверь. Выяснил следующее: когда нажимаешь на кнопку, в трех дверях щелкает замок и срабатывает, а в водительской даже "щелчка" нет. Где искать причину? Заранее благодарю за ответ. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Замена замка что внутри двери стоит Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 либо моторчика в нем (в замке). Еще жгут проводов проверить что в дверь заходит. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
fdee Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 20 часов назад, ZIGGY сказал: Замена замка что внутри двери стоит Замок ведь, получается жив. Ключом закрывается. Или он в сборе идет с электроприводом? И именно привод, получается не работает? 18 часов назад, lifter сказал: либо моторчика в нем (в замке). Еще жгут проводов проверить что в дверь заходит. Спасибо. Жгут цел. Как бы прозвонить его... Или взять заведомо рабочий замок и подключить к колодке. Возможно, если снять с другой двери и подключиться, то можно понять? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Концевик в замке.судя по симптомам сдох именно он. Отдельной запчасти нет . Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
fdee Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 2 минуты назад, ZIGGY сказал: Концевик в замке.судя по симптомам сдох именно он. Отдельной запчасти нет . Понял! Благодарю Вас. Буду ковыряться Ссылка на комментарий
