treninale Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Добрый день. Прошу помощи в поиске неисправности. с4 12г.в акпп ехал все гуд, остановился заглушил, завел и началось, первой вылезло сообщение неисправен стоп на склоне, акпп сразу в аварийку ушло, если заводить на N и начать движение , то ни каких проблем едет, как только переключаюсь на R или P пишет неисправна коробка и в аварийку с толчками, на дисплее прочерки, следом вылетает неисправен двигатель и esp иногда выскакивает. Подключил лексию ошибок море, по коробке пишет многофункциональный переключатель, снял разобрал все сухо контакты не протерты, вернул, отрегулировал и ошибка входного вращения вала, вопрос как его проверить? и куда копать дальше с такими симптомами? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Если всё скопом заглючило, то первым делом стоит проверить электропитание .... Аккум и тд. Ссылка на комментарий
treninale Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 13 часов назад, FreeTiller сказал: Если всё скопом заглючило, то первым делом стоит проверить электропитание .... Аккум и тд. так глючит только при переводе ручки в положение R или P, акум заряжен проводку пошурудил потрогал вроде норм Ссылка на комментарий
