MirkaT Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Добрый день. МКПП, при езде, при включенной 5-ой передаче рычаг уходит несколько правее и далее свободно ходит вверх вниз если его не поджать левее на место 5-ой передачи. Все конечно работает, я привык, но хочется вылечить этот косяк. Подскажите кто имел дело с подобным. Еще есть один моментец при сбросе газа и при набора тяги (при включенной переча, любой), рычаг КПП (если держать на нем руку) ходит взад или вперед в соответствии с тем что ты газуешь или сбрасываешь газ, так и должно быть? 336 000 км. - полет нормальный Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 2 часа назад, MirkaT сказал: Еще есть один моментец при сбросе газа и при набора тяги (при включенной переча, любой), рычаг КПП (если держать на нем руку) ходит взад или вперед в соответствии с тем что ты газуешь или сбрасываешь газ Та же фигня, но только проявляется на 3-й передаче... И что это? С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Тяги, тросики, наконечники тросиков, по моему там какое-то шарнирное присоединение есть тросиков на кулису. Там смотреть. Это точно не сама коробка. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 14 часов назад, MirkaT сказал: свободно ходит вверх вниз Это если на рычаг давить в пол, а потом вытягивать из пола? 14 часов назад, MirkaT сказал: ходит взад или вперед в соответствии с тем что ты газуешь или сбрасываешь газ Надо смотреть подушки силового агрегата. Уставшие, порванные подушки не держат мотор с коробкой от избыточного перемещения вперед/назад при изменении нагрузки, которое и передается на рычаг КПП. На машинах с продольным расположением мотора рычаг реагирует сильнее, с поперечным - менее. MirkaT и Бес 2 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 16 минут назад, Logos сказал: Надо смотреть подушки силового агрегата. Для автора темы - это может и быть решением проблемы, т.к. симптомы проявляются на всех передачах. У меня только на третьей. Месяца два назад откапиталил свое двигло. Правую подушку со стабилизатором заменил, левая и нижняя были в отличном состоянии. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
MirkaT Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 11 часов назад, Бес сказал: Тяги, тросики, наконечники тросиков, по моему там какое-то шарнирное присоединение есть тросиков на кулису. Там смотреть. Это точно не сама коробка. Тяги от рычага кпп до карабаса в сборе меялись на новые два года назад. Не поленился и снял два видео по работе карабаса: 1. Толчки рычага кпп при газе и сброса газа 2. Уход рычага правее 5-ой передачи. И еще, посоветуйте мастера-сервис, хочется умного взвешенного подхода, а не агрегатной истории - "давайте поменяем это в сборе, ... а, не помогло, ну давайте это попробуем". Спасибо. gas_tormoz.zip MT5.zip 23 минуты назад, S_Kalitsko сказал: Для автора темы - это может и быть решением проблемы, т.к. симптомы проявляются на всех передачах. У меня только на третьей. Месяца два назад откапиталил свое двигло. Правую подушку со стабилизатором заменил, левая и нижняя были в отличном состоянии. Верхние опоры менял, нижнюю смотрел неделю назад, вроде целая. Посмотрю еще. Спасибо. 336 000 км. - полет нормальный Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Сегодня посмотрел у себя - все то же самое, рычаг на пятой можно увести вправо и он болтается там. Сам не уходит, но принудительно можно его туда завалить. Толчки рычага при торможении двигателем тоже есть, правда почти незаметные, не такие, как на видео. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
