Николай 26743 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Две недели назад купил себе citroen с4 GRAND PICASSO.Вчера приехал на дачу все было норм ,вечером собрался домой,сажусь ключ в гнездо ,поворачиваю и ничего .Где-то щелкает реле ,но не каких движений .Потом выскочила табло эконом режим.Смотрел в интернете говорят подзарядки аккумулятор ,подзарядил тоже болт, но пропало табло эконом режима . Помогите пожалуйста разобраться.Ситроен с4 гранд Пикассо 2008г. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Эконом мод пропадет когда мотор заведется. А почему не заводиться? Стартер может? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Стартер даже не щелкает.Только реле какое-то в салоне Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 @Николай 26743 Исправь свой первый пост, читать невозможно. Не знаешь, как пишется - Word в помощь. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В 29.08.2019 в 03:12, Николай 26743 сказал: Смотрел в интернете говорят подзарядки аккумулятор ,подзарядил Показать Не снимая клемм зарядного устройства включи зажигание - все приборы горят? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Может аккумулятор "приказал долго жить"? Вытащи аккумулятор и присоедини автолампу к клеммам. Если лампа вспыхнет и сразу погаснет, аккумулятор на свалку. Enzo 1 "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Напряжение на АКБ какое? В 29.08.2019 в 04:37, LDS сказал: @Николай 26743 Исправь свой первый пост, читать невозможно. Не знаешь, как пишется - Word в помощь. Показать Повторим. Тема будет удалена, если останется как есть Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 12.7 было Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В 29.08.2019 в 08:16, Николай 26743 сказал: 12.7 было Показать Если не крутит стартер, а до этого было все нормально начни с акк-ра. 12,7 это не важно. Такое напряжение тебе и одна банка аккумулятрра покажет. Берешь нагрузочную вилку и вперед. Или другой акк-р, как вариант просишь прикурить... Если никакие ошибки не выскакивают то скорей всего акк-р. удачи Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Пробовали прикурить ,толку ноль Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 выше и правее от тахометра иконка "нога педаль давить" не мигает когда ключ на старт? или N в центре тахометра? Бес и ZIGGY 1 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 29.08.2019 в 14:43, Николай 26743 сказал: Пробовали прикурить ,толку ноль Показать ну вот едем дальше. преды проверял, может сгорел. В 29.08.2019 в 03:57, Николай 26743 сказал: Стартер даже не щелкает.Только реле какое-то в салоне Показать в салоне особо щелкать нечему, втягивающее реле скорей всего - его в салоне тоже слышно. зы движек кстати какой... и да - поздравляю с вливанием в семью пыже-ситроводов... веселая жизнь только начинается... Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Движок 1.6 hdi дизель Поставил новый аккумулятор ,тоже ничего не происходит . только что то щелкоет. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Значится так. При заглушенном двигателе включаем ближний свет и на запуск. Если свет фар в момент пуска притухает и одновременно слышен щелчок - проблемы со стартером. Имхо. Пы. Сы. Можно попробовать завестись с буксира. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Если стартер, могли банально щетки залипнуть, можно по нему ломиком аккуратно постучать - иногда помогает. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 08:54, Николай 26743 сказал: Поставил новый аккумулятор ,тоже ничего не происходит . только что то щелкоет. Показать на приборке ошибок нет... проверяй преды (блок справа при открытом капоте за аккумулятором). тут в факе есть какой где... как вариант проверить надежность контактной группы на стартере... Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 09:27, Февраль сказал: могли банально щетки залипнуть Показать что релюхи залипают я слышал, но штоб щетки... воистину креатив технолоджи... Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 08:54, Николай 26743 сказал: Поставил новый аккумулятор ,тоже ничего не происходит . только что то щелкоет. Показать И если стартер не крутит, прислушиваемся к щелчкам, как в случае с реле свечей накаливания. Возможно, это обрыв в цепи. Проверьте заряд аккумулятора. Конечно, за ночь он не сможет упасть до такого низкого уровня. Даже на восьми вольтах он будет крутить стартер. Медленно, но все же. Резкое снижение уровня возникает в случае замыкания «на массу». Возможно, оборвался и «коротит» контакт. Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/282328/dizel-ne-zavoditsya-vozmojnyie-prichinyi-i-sposobyi-resheniya-problemyi https://www.drive2.ru/l/499582900363068151/ по видео не пойму, при поворото ключа, стартер щелкает и не крутит? У меня такое было, немного открутилась плюсовая клема на стартере. бывает банальня проблема в проводах на старте. снимите и на втягивающее реле полюбуйтесь. http://citroen-russia.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=841305 Блок контроля заряда АКБ. НАД АКБ стоит. Постучи по нему, где оранжевая наклеечка. Услышишь счелчок. Машина заведется. Только не делай так... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 А в итоге выяснится, что от втягивающего просто отвалилась клемма. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Клемы тоже все на месте. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 @Николай 26743 ВИН давай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 @Николай 26743 Добраться до втягивающего и зацепить прямой провод на втягивающее не так сложно. Хоть появится понимание. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Проблема решена.От безысходности ,я последней надеждой замкнул напрямую стартер и он завел двигатель с пол оборота.После чего машина поработала ,я заглушил ее и снова завел с ключа . Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Это не решение проблемы, это временная ремиссия. Нужно перебирать стартер и втягивающее, чистить смазывать, ревизировать. Если не сделать, то временные отказы станут случаться чаще и чаще до полного нежелания работать алш, Бес и yastreb 3 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Когда я ездил на б/у атмосферном дизеле, были похожие симптомы. При подготовке к зиме делал чистку, смазку и стартера и втягивающего. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
