Ошибка AIRBAG после ДТП. Как удалить?
Krim
Добрый вечер всем! Попал в ДТП, въехали сзади в левую сторону, сработали ремни безопасности передние, газовые патроны как я понимаю взорвались. Ремни поменял на новые, но ошибка на панели так и горит, неисправность аэрбек или перенятяжение ремней безопасности. Аккумуляторную клему снимал, не помогло. Один товарищ сказал что стандартным оборудованием ошибку не снять (лексиеей). Говорит надо искать кто снимет ошибку через блок аэрбек. Потому как при столкновении она записалась в блоке и надо обнулить. Вопрос к Вам!!! Так ли это на самом деле? Или можно как то через концевик передней двери снять?
Подтверждаю, все так.
Блок снимается, что то там плачется и так далее
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Krim Под подлокотником, под тоннелем.
Только что, Krim сказал:
А нет ли случайно схемы как все снять?
А нет ли случайно ВИНа, вот в этой теме спросить? :smile37:
@Krim Ты это... Если доберешься - не вздумай отвернуть его и крутить в руках, когда зажигание включено.
АКБ вообще отсоединить.
P.S. Вин то кинь в тему - посмотрим схемы.
