Юдо Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Вспомнил!Вылазила ошибка "слишком высокое давление масла",может это как то связано?Менял прокладку клапаной крышки,всё равно сопливит из под неё,диагност сказал-это ошибка несущественна и ни как не влияет на управление турбиной Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 4 часа назад, Юдо сказал: Вспомнил!Вылазила ошибка "слишком высокое давление масла",может это как то связано?Менял прокладку клапаной крышки,всё равно сопливит из под неё,диагност сказал-это ошибка несущественна и ни как не влияет на управление турбиной Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Короче!Был у" турбодиагноста",выяснилось:актуатор полный масла,гонит через вакуумный насос,через эл.маг.клапан,отсюда некоректная работа этого кл.,а почему гонит масло,потому,что не работает клапан рециркуляцыи в клапоной крышке,потому и была ошибка ",высокое давление масла",получается, картерным газам некуда выходить,и они давят во все возможные выходы,включая в себя все сальники и вакуумный насос,в том числе ,вопрос-клапан на крышке ремонтный или крышку под замену? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 19 минут назад, Юдо сказал: ,потому и была ошибка ",высокое давление масла" Не понял. А где ты писал про нее? Ты писал про 299. В 20.08.2019 в 07:13, Юдо сказал: ошибка р0299,что делать? ZIGGY 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 10:56, Юдо сказал: Вспомнил!Вылазила ошибка "слишком высокое давление масла",может это как то связано?Менял прокладку клапаной крышки,всё равно сопливит из под неё,диагност сказал-это ошибка несущественна и ни как не влияет на управление турбиной Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 диагност приговорил клапан,вот я и повёлся,а про высокое давление,упустил,сам дурак и он тоже,что делать,крышка под заказ примерно12 штук,может можно клапан этот промыть? ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 4 часа назад, Юдо сказал: может Она заменяемый. Ищи от Пыжей. Есть артикул. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gjv Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 08.09.2019 в 09:54, Бес сказал: Она заменяемый. Ищи от Пыжей. Есть артикул. Нормально не заменишь.Ну и крышку я на Запп нашел за 7 штук Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 24 минуты назад, Gjv сказал: Нормально не заменишь. Вроде меняют... Подробнее. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Z8TND5FEADM024956,какой номер,артикул? Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 На моём дв. крышка неразборная,может можно как то промыть Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 5 часов назад, Юдо сказал: ,какой номер,артикул? Артикул чего? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Крышки Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 V7 598 862 80 Крышка+пробка залива масла+прокладка под крышку+уплотнители свечных колодцев. Заменителя нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 15:00, Бес сказал: а если дело не в крышке,может есть какие то другие причины,почему вакуумный насос гонит масло,он же и предназначен для создания разряжения в системе,как туда может попадать масло,если он ,по простому,должен всасывать в себя?ни чего не понимаю Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 У тебя не решена проблема по ошибке высокого давления масла. Ошибка - высокое давление масла, а не маслянных паров. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Была ошибка,а сейчас нет.Мне вот что интересно:с вакуумного насоса выходят два соска,верхний на вакуумник,нижний на клапан управления турбиной,так вот с него гонит масло,соответственно забивает клапан и так по цепочке -не работает турбина.Вопрос-на этом "соске" должен стоять обратный клапан? Как масло может с него вытекать? Он же сосёт Ссылка на комментарий
Юдо Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 22.09.2019 в 21:07, Юдо сказал: Была ошибка,а сейчас нет.Мне вот что интересно:с вакуумного насоса выходят два соска,верхний на вакуумник,нижний на клапан управления турбиной,так вот с него гонит масло,соответственно забивает клапан и так по цепочке -не работает турбина.Вопрос-на этом "соске" должен стоять обратный клапан? Как масло может с него вытекать? Он же сосёт Ссылка на комментарий
