Enzo Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 CFC300P P0556 Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Выключатель заблокирован P0559 Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Соответствие P0561 Ошибка питания компьютера : + постоянный : Обрыв цепи P0562 Ошибка питания компьютера : + постоянный : Не характеризуется P0563 Ошибка питания компьютера : + постоянный : Обрыв цепи P0573 Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Обрыв цепи P0603 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0604 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0605 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0606 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0608 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0609 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0613 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0634 Ошибка компьютера : Не характеризуется P0807 Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Короткое замыкание с «массой» P0808 Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0811 Неисправность: перегрев сцепления : Не характеризуется P0840 Неисправность сигнала о давлении масла : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0841 Неисправность сигнала о давлении масла : Соответствие P0842 Неисправность сигнала о давлении масла : Короткое замыкание с «массой» P0868 Неисправность: недостаточное давление масла : Давление слишком мало P0896 Неисправность селектора передач : Не характеризуется P0900 Неисправность на выходе электроклапана модуляции давления сцепления: Обрыв цепи P0901 Неисправность на выходе электроклапана модуляции давления сцепления: Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0902 Неисправность на выходе электроклапана модуляции давления сцепления: Короткое замыкание с «массой» P0903 Неисправность на выходе электроклапана модуляции давления сцепления: Короткое замыкание с "плюсом" P0919 Неисправность коробки передач - Передача не выключается : Не характеризуется P0920 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Обрыв цепи P0921 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0922 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Короткое замыкание с «массой» P0923 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Короткое замыкание с "плюсом" P0924 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Обрыв цепи P0925 Неисправность коробки передач - Передача не включается : Не характеризуется P0926 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Короткое замыкание с «массой» P0927 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Короткое замыкание с "плюсом" P0929 Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0942 Неисправность: перегрев узла электронасоса : Слишком частая смена передач P0943 Неисправность: перегрев узла электронасоса : Не характеризуется P0944 Неисправность: разряжен аккумулятор давления масла : Не характеризуется P0945 Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Короткое замыкание с "плюсом" P0946 Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Короткое замыкание с «массой» P0947 Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Реле заблокировано в замкнутом положении P0948 Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Реле заблокировано в разомкнутом положении P0949 Ошибка: "электронная загрузка" сцепления проведена не полностью или не выполнена : Не характеризуется P1208 Ошибка информации, передаваемой компьютером управления двигателем : Получаемая информация неверна P1586 Неисправность питания датчиков положения привода коробки передач : Короткое замыкание с «массой» P1587 Неисправность питания датчиков положения привода коробки передач : Короткое замыкание с "плюсом" P1589 Неисправность питания датчика давления масла : Короткое замыкание с «массой» P1590 Неисправность питания датчика давления масла : Короткое замыкание с "плюсом" P1621 Ошибка компьютера : Не характеризуется P162B Ошибка компьютера : Вторичный микропроцессор - Информация о частоте вращения сцепления : Не характеризуется P162C Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Контроль входов : Ошибка не характерная P162D Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Контроль заданных значений включения сцепления : Не характеризуется P162E Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Проверка мишени : Не характеризуется P162F Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Проверка эталонного значения момента двигателя : Не характеризуется P166A Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Контроль положения сцепления : Не характеризуется P1701 Ошибка компьютера : Ошибка управления переключением передач P1702 Неисправность: фаза перехода компьютера в "спящий" режим (power latch) не осуществлена или не закончена : Не характеризуется P1704 Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Соответствие P1705 Неисправность сигнала о частоте вращения на входе в коробку передач : Соответствие P1708 Ошибка сигнала рычага переключения передач : Короткое замыкание с «массой» P1711 Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P1712 Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Соответствие P1713 Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Короткое замыкание с «массой» P1716 Ошибка сигнала рычага переключения передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P1718 Ошибка сигнала рычага переключения передач : Соответствие P1719 Ошибка сигнала рычага переключения передач : Соответствие P171A Ошибка: несоответствие информации тормозной системы по сети CAN и по проводам : Соответствие P1723 Неисправность соответствия скорости автомобиля : Соответствие P1724 Дефект сигнала положения исполнительного механизма коробки передач на оси переключения передач: обрыв цепи или короткое замыкание на "плюс". P1726 Дефект сигнала положения исполнительного механизма коробки передач на оси переключения передач: короткое замыкание на "массу" P1731 Дефект сигнала положения исполнительного механизма коробки передач на оси переключения передач: несоответствие P1732 Неисправность сигнала о положении привода коробки передач на оси селектора передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P1733 Неисправность сигнала о положении привода коробки передач на оси селектора передач : Соответствие P1734 Неисправность сигнала о положении привода коробки передач на оси селектора передач : Короткое замыкание с «массой» P1739 Неисправность сигнала о частоте вращения на входе в коробку передач : Отсутствие сигнала P1749 Неисправность коробки передач - Передача не остается включенной : Не характеризуется P1750 Неисправность сигнала от механизма переключения передач на рулевом колесе : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P1752 Неисправность сигнала от механизма переключения передач на рулевом колесе : Короткое замыкание с «массой» P1755 Неисправность проверки положения привода сцепления : Соответствие P1764 Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Короткое замыкание с «массой» P1765 Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Короткое замыкание с "плюсом" P1766 Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Обрыв цепи P1767 Неисправность селектора передач : Не характеризуется P1772 Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P17A8 Чрезмерная продолжительность включения насоса : Не характеризуется P1800 Неисправность: неполная настройка коробки передач или ее отсутствие :Не характеризуется P1830 Неисправность соответствия скорости автомобиля : Отсутствие сигнала P1832 Ошибка сигнала частоты вала двигателя : Соответствие P1837 Неисправность сигнала от механизма переключения передач на рулевом колесе : Соответствие P1842 Ошибка постоянного питания ("+") компьютера : Обрыв цепи P2712 Неисправность: недостаточное давление масла : Внутренние / внешние утечки U0415 Ошибка информации, переданной компьютером ABS / ESP или FSE (стояночный тормоз с электроприводом) : Полученное значение неправильное U1000 Неисправность связи между компьютером коробки передач и другими компьютерами сети : Отсутствие сигнала U1003 Ошибка отсутствия связи с сетью CAN : Отсутствие сигнала U1108 Ошибка связи с блоком управления двигателем : Отсутствие сигнала U1113 Ошибка связи с компьютером системы ABS или компьютером системы динамической стабилизации (ESP) : Отсутствие сигнала U1118 Ошибка связи с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Отсутствие сигнала U1208 Ошибка информации, передаваемой компьютером управления двигателем : Полученное значение неправильное U1213 Ошибка информации, переданной компьютером ABS / ESP или FSE (стояночный тормоз с электроприводом) : Полученное значение неправильное U1218 Ошибка информации, переданной компьютером BSI : Полученное значение неправильное U2000 Ошибка приема информации о команде на основной переход в рабочий режим : Не характеризуется U2003 Неисправность: несоответствие между состоянием автомобиля и информацией о запросе на основной переход в рабочий режим : Не характеризуется Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
