GREENCIK Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Если уходит-замыть все возможные места и искать утечку УФ-фонариком. СанСаР 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 15.02.2024 в 15:33, СанСаР сказал: Добрый день. Может быть уже кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Стал уходить антифриз. Продолжу начатую мной тему. Причиной ухода, вернее выдавливания антифриза из расширительного бачка стало попадание выхлопных газов в систему охлаждения. Сделали тест газоанализатором. Теперь придётся копать, искать место где пробивает. Есть версии, что это может в теплообменнике ЕГР, может прокладка блока цилиндров или самое фиговское микротрещина в самом блоке. Вот думаю с чего начать, работа не дешевая. Специалисты предлагают начать с замены теплообменника ЕГР. Цена вопроса высока. А если не он? Представить трудно, потратишь около 60т. на замену этого ЕГР, а проблема не уйдет. В общем пока отхожу от лёгкого шока от всего этого. Может кто-нибудь сталкивался с подобным, с чего начать? Я так понимаю ездить с такой проблемой нельзя. ХозБлог Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 @СанСаР А не думали просто отсоединить шланги от охлаждения ЕГР и соединить их между собой? Точно дешевле 60 тыр. СанСаР и Алексей 2010 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 @mister zкак раз об этом подумал, пока шёл из гаража)) но почему то мне показалось это такой колхоз получится. Компьютер с ума не сойдёт. Была еще идея купить бу с разборки. Нафиг он новый за 50т. нужен. ХозБлог Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 @СанСаР Да он вообще не нужен. Глушить и перешивать. A20C и Алексей 2010 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 @mister z 11 часов назад, mister z сказал: @СанСаР Да он вообще не нужен. Глушить и перешивать. Это если проблема не в нём. Может пробивает прокладка? Можно ли на время трубки соединить, чтобы убедиться что в нем сечёт? Если проблема не уйдёт, вернуть в исходное и разбирать двигатель. Мне ещё интересно как работает этот газоанализатор. Мне показали две колбы, в одной синий антифриз, а в другой якобы мой, который изменил цвет на сине зелёный и на основании этого сделано заключение. ХозБлог Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 @СанСаР Изменение цвета это ерунда. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 @mister z а что не ерунда? ХозБлог Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Прокладка тоже ерунда. Не ерунда трещина в голове или лопнувшая гильза. Alexvlad и СанСаР 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 @mister z если бы так было то антифриз бы весь выдавливало ХозБлог Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Как же задолбали интернетные знатоки. @СанСаР Мудитесь как хотите со всеми рекомендациями. Alexvlad 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @mister z я непременно воспользуюсь вашими советами. Манера их преподношения говорит о том, что у вас огромный опыт ремонта автомобилей, возможно в том числе и в гаражном автосервисе. Поскольку в специализированных (не официальных) автосервисах советы типа "глушить и перепрошивать" не дают и даже б/у запчасти не используют, потому что за репутацию борются. Мне даже отказали в одном уважаемом мною сервисе, менять ЕГР. Значит мастера не могут дать гарантию на эту работу. Поднятую мною тему пока временно сворачиваю. О результатах ремонта отпишусь. Машину отгоняю на ремонт. Вскрытие покажет, где утечка выхлопа. Можно даже создать отдельную тему по этому вопросу, но это наверное привилегия админа. Насчёт интернетного знатока вопрос спорный. У меня водительский стаж с 1990 года и я технарь по образованию, а не гуманитарий. Мелкий ремонт на своих машинах делал и делаю сам. Мне это и интересно и лучше, чем сам для себя никто не сделает. Естественно темы, с которыми раньше не сталкивался, ищу в интернете, на форумах, как здесь и в чатах. Обобщаю информацию и делаю выводы, так по моему делают многие. Всем удачи на дорогах! Vfirs, Бык и Петр Гагарин 2 1 ХозБлог Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Зимой вырезали сажевик,програмно отключили егр,сажевик и адблу.все было нормально,правда авто стал дыметь при резком разгоне и слышно было как временами сзади в районе насоса адблу что то жужало. А вот вчера чек выкинула красным.диагностика показала более 10 ошибок по моторнику,ругаеться на экологию.начиная от nox и кончая егр.да есчо плюс ко всему реле свечей накала.сбросил ошибки все норм.день отездил а утром опять красный чек на панели.как такое может быть?такое ощущение что авто само себя вернулось в сток.или это блок глючит? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 @Fiksais наверное стоит спросить у тех кто отшивал fap EdjKa 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 @LDS разводят руками и дурачка включили.разве авто сам может себя обратно в сток или прошивка слететь? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 У официального дилера давно был? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 1 минуту назад, ZIGGY сказал: У официального дилера давно был? Да. Могли закачать актуальную версию прошивки и промолчать Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Так это давно уже небыл. Ссылка на комментарий
yoursergeich Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Добрый день, Citroen C4 Grand Picasso II 2017 год, 2 литра дизель. Привезен с Италии. На примерно 170 тыс. пробега выскочило предупреждение - долейте AdBlue. Купил 10 литровую канистру Adblue BMW. Долил литра два, предупреждение пропало. Еще через какой то период примерно 700 км предупреждение выскочило вновь (через 2400 двигатель не запуститься). Долил по максимуму, но это никак не помогло. Сейчас уже "через 1800 двигатель не запуститься", кто нить сталкивался с подобным? В чем может быть причина? Скидывал клему аккумулятора минут на 10, не помогло. Подключал сканер ошибок - ошибок нет. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 @yoursergeich All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 @yoursergeich попробуйте как в инструкции слить весь. И залить с паузой. Потом компом сделать слив залив прокачка. Ссылка на комментарий
yoursergeich Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 У меня бинго! Висело предупреждение AdBlue. Решили вырезать сажевый фильтр в сервисе. Отключить ЕГР, отключить мочевину, прошить “stage 1”. Сразу после сервиса машина стала «пшикать», и через 1-3 километра пошёл дым из торпеды, а водительское место залило антифризом. На эвакуаторе добрались до дома. Компьютер сообщил, что двигатель перегревается. Антифриз вылился на рампу эвакуатора. Ближайшее окно в сервисе в понедельник, может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда залезть, что посмотреть? На аутсорсе у меня магазин автозапчастей, сразу заказать детали… Ссылка на комментарий
yoursergeich Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Радиатор печки походу бахнул, разобрал - все в антифризе Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Хороший Stage, то ли ещё будет :) Тут у кого-то за всё время владением машины взрывалась печка когда нибудь? Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 В 01.03.2024 в 18:43, СанСаР сказал: Продолжу начатую мной тему. Причиной ухода, вернее выдавливания антифриза из расширительного бачка стало попадание выхлопных газов в систему охлаждения. Сделали тест газоанализатором. Теперь придётся копать, искать место где пробивает. Есть версии, что это может в теплообменнике ЕГР, может прокладка блока цилиндров или самое фиговское микротрещина в самом блоке. Вот думаю с чего начать, работа не дешевая. Специалисты предлагают начать с замены теплообменника ЕГР. Цена вопроса высока. А если не он? Представить трудно, потратишь около 60т. на замену этого ЕГР, а проблема не уйдет. В общем пока отхожу от лёгкого шока от всего этого. Может кто-нибудь сталкивался с подобным, с чего начать? Я так понимаю ездить с такой проблемой нельзя. Завершу свою историю. Работу сделали ещё в апреле, хотел убедиться, что проблема решена. Сделано: замена прокладки ГБК, шлифовка ГБЦ, опрессовка. Заодно замена помпы и ремня ГРМ, антифриза. Проблема с уходом антифриза ушла. Пробег после ремонта больше тысячи, антифриз держит уровень. Прблема была в прокладке ГБЦ. ХозБлог Ссылка на комментарий
