yrk Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, Бес сказал: Батарейка - это на замки. На запуск - иммобилайзер. Он без батарейки работает, по другому принципу. Я правильно понял -ключ без батарейки всегда заведет исправный авто. Открыть/закрыть авто можно механическим ключом. Так? само собой речь о ситуации без доп сигналок и тп.... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Да. Второй ключ может быть вообще без кнопок. yrk 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 22 минуты назад, yrk сказал: Я правильно понял -ключ без батарейки всегда заведет исправный авто. Открыть/закрыть авто можно механическим ключом. Так? само собой речь о ситуации без доп сигналок и тп.... Именно так, я специально это проверял, работает. yrk 1 Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 7 часов назад, Бес сказал: Он без батарейки работает, по другому принципу. А по какому? У меня ситуация была недавно — в -23 разрядилась батарейка в ключе. Дверь открыл механическим способом, но завестись не мог, пока не вставил ключ в слот на приборной панели. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 28 минут назад, Жужумба сказал: А по какому? Извини, бухаю. Завтра. Но это не точно )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 @Жужумба Так и работает иммобилайзер. 1 час назад, Жужумба сказал: пока не вставил ключ в слот на приборной панели. Так и работает иммобилайзер. Слот работает как замок зажигания с иммобилайзером в обычной машине. Технология как в бесконтактной карточке доступа, которая работает на маленьких расстояниях. Ссылка на комментарий
Radek1 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 @Жужумба по поводу работы иммобилайзера http://voxkey.ru/produkcziya-i-uslugi/stati-o-klyuchax/chip-klyuch,-princzip-rabotyi почитайте, там всё "разжёвано". Жужумба 1 Ссылка на комментарий
Radek1 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 @Бес может не быть вообще ключа, чтобы завести машину, нужен вообще один транспондер (чип) запрограммированый для вашей машины, он есть внутри ключа. Ссылка на комментарий
Radek1 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Вопрос по дисками. Хочу литые r17. Какие параметры по размерам критичны. Ситроен с4 гранд пикассо 2016. Может быть такое, что купив r17 j7, 5×108 ET47-50 dia 65,1 (?) что-то может не подойти... болты опять же.. Есть б\у от вольво, форд и т.д. с такими параметрами. Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Родные болты не подойдут. Остальное по вашему описанию норм. Ссылка на комментарий
Radek1 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 @haiko А диаметр отверстия от 65,1 и больше - там ставяться какие-то кольца, если он больше, до какого можно брать? И болты просто купить под конкретные диски? Ссылка на комментарий
Serg(vrn) Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Перестало левое зеркало полностью раскладываться - складываться, подскажите, кто сталкивался, куда копать? Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 @Radek1 проставочные колечки. Болты да, под диски купить. Ссылка на комментарий
Radek1 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Где находится OBD разъем на Ситроен С4 гранд пикассо 2016? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 LDS, eugen177rus и Radek1 2 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Radek1 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Заменил масло и все фильтры на сервисе. Посмотрел на ютубе про замену салонного двойного фильтра с разборкой чуть не пол машины (со снятием бардачка и кучи панелей перед передним пассажирским сидением). Захотелось отказаться, представил, как будут отвертками ковырять эти панели (подумал сам этим аккуратно займусь) ... чем удивил мастеров. За десять минут, отстегнув только нижнюю обшивку под бардачком, оторая держится на пистонах, поменяли фильтры без всякой разборки. Сказали неудобно чуть, но там ровно место, чтобы просунуть одну часть фильтра, поэтому он и разделённый. Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Да Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 @Radek1 по инструкции так и меняется, без разборки бардачка. (сам так же делаю).https://www.drive2.ru/l/476321632365838949/ Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Radek1 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Потеют фары. Причем и задние и передние. Понятно погоды стоят... но чтобы так и все... Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Бились, трещина? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В инструкции про передние написано что это допускается. Там есть даже для вентиляции трубки. И когда фара нагревается, после остывания она спокойно может сырого воздуха хапнуть внутрь. а задние - проверить герметичность и уплотнения. Просушить, продуть и наблюдать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 36 минут назад, Radek1 сказал: Потеют фары. У меня тоже задние фонари потеют с момента покупки в морозную сырую погоду и после мойки. ОД по гарантии отказал, резолюция - вот как сгорит, тогда и заменим. С задними, считаю, дело так обстоит: источника тепла в них нет (ламп накаливания нет, а поворотники не в счет) + лючки в крышке багажника для замены ламп поворотников не герметичные, в итоге влага сырого воздуха салона прекрасно конденсируется на холодной пластиковой поверхности, контактирующей с улицей. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 С запотеванием хорошо помогает сверло на 3мм. Снимается фонарь или фара и снизу сверлится пара отверстий. Больше не потеют. ВПН и LDS 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В корпусе? Не в стекле же? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 46 минут назад, GREENCIK сказал: В корпусе? Не в стекле же? В нижней точке. Если это пластик прозрачный то значит в нем. Я так делал. Потом суперклеем гелем закрывал. Но сверлил 2мм. И сверлил в самой верхней и самой нижней- чтоб продуло. Но это было в бумерангах светодиодных на 308. Ничего не снимал. Ссылка на комментарий
