AweNDeR Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Всем привет. Раньше изредка вылетал service при попытке нажать газ в пол при включённом ограничителе или при попытке переключить с LIM на круиз без выключения ограничителя. Убиралась ошибка при повторном запуске двигателя. Сейчас же эта ошибка горит постоянно при попытке крутануть колесико на руле на LIM. Вылетает service и speed control faulty. Круиз при этом работает нормально. Клемму скидывал - не помогло. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Вам нужна компьютерная диагностика. Скорее всего конец концевику в педали акселератора и\или концевику педали тормоза. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Запасной концевик педали тормоза был при себе. Поменял - не помогло Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Купите ELM327 v1. 5, скачайте программу Faplite, считайте ошибки. Ошибки сюда пишите. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Сейчас попробую. Torque и OBD DroidScan ошибок не увидели ни на заведённом двигателе, ни на заглушенном при включённом зажигании. В течение получаса-часа проверю - отпишусь 5 минут назад, Enzo сказал: Купите ELM327 v1. 5, скачайте программу Faplite, считайте ошибки. Ошибки сюда пишите. Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Faplite не подключается Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Доброго времени суток. Воспользуюсь случаем и напишу сюда. При переключении роликом режимов REG и LIM все работает, а вот кнопки паузы и SET+/- , такое ощущение, что не работают. Что на лимите, что на круизе. Никаких ошибок по поводу КК и Лимита нет и они активны. Вопрос такой, разве ролик переключения и кнопки не завязаны на одну плату? Думал вначале, что просто не подключена плата с кнопками в верхней части. В нижней, кстати кнопки тоже не функционируют, а вот ролик рабочий (меняет яркость приборов). Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Замерил сопротивление на кнопке кикдауна в педали газа. В отжатом состоянии разрыв, в нажатом 820 ом. Я так понимаю умерли резисторы в кнопке, позже попробую перепаять. Вопрос: подходит ли педаль газа от Peugeot 307 в Citroen c4? Интересует даже взаимозаменяемость не самой педали, а кнопки в ней. Просто педаль на ситр с кнопкой стоит на разборках 10 тысяч, а на пыж с кнопкой - 1800. Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Отвечаю на свой же вопрос. Педаль НЕ подходит, но кнопка взаимозаменяема, переставил кнопку в свою педаль. Все заработало. Это в любом случае вышло в разы выгоднее, нежели если бы я покупал педаль за 10 тыс. Бес 1 Ссылка на комментарий
