Колеса нестандартного размера на DS5
kooandrej
235/50 18 на перед без доработки (подрезки) подкрылков  не влезут.
225/50 18 ставятся без проблем.
Сам один сезон ездил на таких.
Но зимой будет быстро шуга набиваться и забивать пространство между колесом и подкрылком.
На зиму лучше ставить штатный размер, а для российских реалий наверное лучше вообще колеса на 17 в размере 225/55 17.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
  В 11.08.2019 в 18:55, vadim1968 сказал:
Показать
сейчас сам вот ищу варианты дисков и шин на зиму, пора менять а ранее была зима на 16х с 60м профилем ? но они в итоге давали посадку ниже чем летом что чуть бредово.
Но большинство дисков интересных (тот же СКАД) идет с вылетом 32 что меня чуть напрягает ? реплику брать прям хз, а оригинал что-то кощунски стоит уже....
Пока смотрю на вариант дисков 7,5x17 (в идеале ET в диапазоне 26-29 чтобы не думать о проставках, оригинальные имеют 26-27) и резине 225/55 17
По калькулятору то даст в ИДЕАЛЕ чуть больший внешний диаметр на 1см, что как минимум не сделает авто по факту ниже (больший профиль просаживается под массой сильнее)
Сам с дисками уже решил что? ?
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=235-45-18X8ET27&wheel2=225-55-17X7.5ET32&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Тут данные даются с расшифровками. Плечо отрицательное получается немного. Ну и к тормозам поближе получается, надо будет этот момент еще выяснять/проверять.
611176023_Screenshot2019-09-30at08_24_00.thumb.png.70d9775a774cc19fd0f06d5a17a2ca83.png
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=45&diameter=18&wheelwidth=8&offset=27&width2=225&aspect2=55&wheel_size=17&wheel_width=7-5&offset2=32
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=45&diameter=18&wheelwidth=8&offset=27&width2=225&aspect2=55&wheel_size=17&wheel_width=7-5&offset2=27
В этом калькуляторе вот такую схему получил при переходе на 17е... по факту после 18х чуть внешний размер уже, внутренний почто вровень. Ну и сравнил с идеальными показаниями как должно быть. Может и не стоит так пугаться 32 вылета =/
image.png.b9c33dd1c8b5a5980976df694f37c189.pngwheelimage_php.gif.22de92d987cdd393637abb3a0876bb88.gif
Ну и еще если интересно публикация про плюсы отрицательного плеча... быть может все вообще прекрасно и не стоит сомневаться? ? https://own.in.ua/view/item/962
Изменено пользователем titovskiy
добавил скриншот первой схемы
Поделюсь практическим результатом:
Поставил в итоге диски СКАД ЛеМан 7,5х17 ET32 с резиной 225/55 без каких либо проставок.
Никаких проблем не возникло, поведение на дороге корректное.
Зазоры все достаточные. Зима конечно покажет :)
  • 1 год спустя...
Езжу второе лето на дисках Cairns 19`с размером резины: перед - 235/45 19, ЗАД - 245/45 19.
Все встает без проблем, ничего нигде не трет.
