Николаевич Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Citroen Berlingo 1.4 Ocean. При включении левого поворота появился звук потрескивания из корпуса реле поворота. На корпусе реле (черного цвета) написано: Westfalia 506811. Каталог выдает № оригинального реле, но внешний вид реле не похож. На моём реле, сверху, в корпус входят два провода. Помогите, кто сталкивался с такими реле! Нужен №. Ссылка на комментарий
Berlingos Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 По моему опыту: - в реле лезть нет никакого смысла, они крайне редко ломаются. Скорее всего закисла кнопка аварийной сигнализации. При включенном поворотнике пошевели слегка кнопкой аварийной сигнализации, дефект должен пропасть! Наверное, достаточно почистить кнопку, но как разбирается не подскажу. Пока не знаю. Ограничился подложенной бумажкой в щель кнопки. Ссылка на комментарий
