tataromongol Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Прошу помощи,собственно заменил термостат,стал заливать антифриз,а он вытекает где то сзади двигателя рекой.видимо когда снимал старый термос что то лишнее вытянул,вытягивал его с большим усилием,новый плотно не встал,притягивал гайками.под самим термосом сухо,помпа и все шланги сухие.откуда вытекает не могу ни увидеть ни подлезть.предполагаю что течь в соединении патрубка с помпой,но вот как туда залезть?подскажите кто сталкивался с такой ердой,схемку системы охлаждения может кто закинет?заранее благодарен. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Задняя трубка лопнула...Цена работы 6000 руб и трубка..... Да еще и на пикассо... Сочувствую подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Да ZIGGY,спасибо,тоже понял что это она но вот как эту трубку достать?сейчас все по новой разобрал,чуть ее шевельнул и она выпала,а вытащить никак,до дилера самому не доехать,наши сервисы по выходным не работают,а на неделе меня дома не бывает,попадос,а машинка нужна,в конце месяца на юга собирался.а на пикассо это самая проблема?на этих моторах,как мне кажется,на любой машине к чему то подлезть проблема. Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 насколько понял чтоб к ней подлезть надо скинуть впускной коллектор,это реально на пикассе в гаражных усовиях?яма и инструмент есть,криворуки тоже,водку и трубку придется свежие покупать. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 https://www.google.com/search?q=замена+задней+трубки+охлаждения+ep6&oq=замена+задней+трубки+охлаждения+ep6&aqs=chrome..69i57.9487j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 tataromongol и Олегович 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 По аналогии tataromongol 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Благодарю,ZIGGI,только сейчас до нета добрался,всё посмотрел,если к выходным до дома доберусь бум экспериментировать, трубку успел заказать в понедельник,она уже дома,правда без кольца,не знал что оно отдельно,цена 810р.обещали оригинал,что привезли не знам,жена забирала,термос 100500 брал оригинал у офоф за 6500 с копейками после каких-то скидок,будем учиться,ещё раз спасибо. Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Трубку поменял,и опять засада,обнаружил что при работе сдернул трубку вакуумного насоса,там их две,одна от насосо подсоединена к вакуум.усилителю,а вторая куда?висит в р-не впускного коллектора,а где штуцер не найду.может кто подскажет куда она соединяется,а лучше носом меня ткунуть в портрет двигателя,на картинке понятней бы было. Ссылка на комментарий
