Кузя15 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Здравствуйте, при резком нажатии педали появляется посторонний шум, что делать подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Резко не нажимать? Что хоть за педаль нажимаем? Бес 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 что за звук? какая педаль? на каких оборотах он появляется? есть ли ошибка? не горит ли масленка, проверен уровень?акпп или механика? звук на ходу или на нетралке?пишите все подробно, если есть возможность снять видео этого звука,пишите в личку, дам номер скинете видео в ветцап покажу своим слесарям, может они дадут предварительное заключение VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 и в обще всем советую по утрам перед выездом минут 5-10 не включать магнитолу а слушать свою машину, если вы услышали посторонний звук, то лучше сразу в сервис,были в моей практике моменты когда вылетал привод на мкаде на 100км. а виной всему небольшая вибрация, не придал этому значения и вуаля, масло по всему мкаду,эвакуатор 4тр и прочие неприятности. а нужно всего лиш было затянуть подвесной подшибник VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Кузя15 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Здравствуйте, подскажите как заменить масло в КПП Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 это не сложно, зайдите в яндекс забейте замена масла в кпп ситроен с3 и вам выдаст статью на драйве там чел описывает всю процедуру подробно VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 а так своими словами процедура такова, откручиваешь нижний болт сливной пробки, и в середине выше него болт заливки, он же контрольное отверстие, для удобства заливаешь масло через сапун, сверху на коробке плястиковая крышечка, как из центрального отверстия польется значит уровень ну после того как с нижней дырки масло выльется полностью не забудь ее закрутить? вот тебе видео VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 В 04.08.2019 в 12:49, Кузя15 сказал: подскажите как заменить масло а с шумом педали решилось что? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Кузя15 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Катализатор полетел Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 В 03.08.2019 в 08:02, Кузя15 сказал: при резком нажатии педали появляется посторонний шум 1 час назад, Кузя15 сказал: Катализатор полетел при плавном нажатии катализатор летит бесшумно, понятно. Бес 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Кузя15 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Я поняла что умны, в сервисе тоже не дурак работает Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 3 часа назад, Кузя15 сказал: что умны, в сервисе тоже не дура масло поменять получилось? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 что значит катализатор полетел? это что то новенькое, кто такой диагноз поставил? и на основании чего? кат умирает медленно. и вы бы это поняли, тяги ноль, жор бензина, в итоге чек эндж, да и вонь из трубы тухлыми яйцами VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 да да! в сервисе порой очень умные парни работают, я это знаю не по наслышке так как сам с ними работаю, то есть имею не посредственное к ним отношение, замена ката денег стоит норм VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 ...да и старый всегда сдать на органы можно. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
